查看: 174|回复: 5
新科shinco DVD830不读VCD
发表于 2008-9-28 18:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 e! r  c" ~( ]; ^一台新科shinco DVD830不能识别VCD碟片,光头不发VCD光,有DVD光,能识别DVD.中轴马达是9.0伏的,能用VCD用的6.0伏改来用吗?请高手指点,谢谢!0 R4 B4 C6 e' M; [
 楼主| 发表于 2008-9-28 18:51:25 | 显示全部楼层
怎么没有人帮忙,唉.我还没修好!
不要会烧驱动IC
发表于 2008-9-28 18:51:26 | 显示全部楼层
查排线座旁的两小三极管。一个是给VCD管供电。一个是给DVD管供电的。
发表于 2008-9-28 18:51:27 | 显示全部楼层
用于vcd工作的激光是人眼看不到的波长为780nm的红外线,可以从电路上测量激光电流,来判断vcd激光管有没有烧坏,不好描述具体位置,可以顺着光头上的pd,ld信号在电路板上查找一个三极管,测量三极管附近的电阻(10~20欧姆左右)两端电压,再除以电阻值,计算出激光电流,一般光头上有标称值,测量值为标称值±2mA,超出范围则激光管烧掉了,要更换机芯
 楼主| 发表于 2008-9-28 18:51:28 | 显示全部楼层
以上各位说的三极管,我找遍了整块线路板都找不到三极管呀!不知道怎么好了!
GMT+8, 2025-5-14 15:33 , Processed in 1.529538 second(s), 29 queries .
