查看: 153|回复: 3
VCD机故障求救!!
发表于 2008-9-28 18:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮帮忙啊,我有一台VCD机,原来用的时候都很好,放了一段日子,再用的时候,突然读碟读不了,只能读那些很新的碟子,一般的碟字都读不了,我拆开盖子,放碟,光头有轻微的抖动,怀疑是机械原因,不能聚焦,就拆下光头看了一下,并且擦干净光头,再装上,试了一下不行,连新碟子都读不了,调那个激光头的电位器加大发射功率(是顺时针调的),还是不行,光头还是有些抖动,什么原因呢?说说! 上面有芯片:AN8849,SPCA711A,SPCA702A,MN662790RSC等等,光头是三洋sanyo 的SF-P101N 电路板的丝印上有“KS-01 94V0 FK-SUNPB”字眼,知道是什么板子吗?
发表于 2008-9-28 18:45:54 | 显示全部楼层
换激光头试试.
发表于 2008-9-28 18:45:55 | 显示全部楼层
光头是不是给弄坏了,换一个试一试
发表于 2008-9-28 18:45:56 | 显示全部楼层
是凌阳解压板,松下panasonic 侍服,光头可调应该反时针方向调,阻值应该在650--900欧为好(视光头情况尔定).
GMT+8, 2025-5-14 11:53 , Processed in 4.279723 second(s), 29 queries .
