查看: 108|回复: 1
新科shinco 牌VCD 机碟片不能出仓
发表于 2008-9-28 18:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:小弟有一台新科shinco 牌VCD 机,型号是VCD-18C 每次将电源插头接上电源后,打开机身的电源开关,然后按出片仓,有时可以出到,有时不能出。 每当碟片不能出仓时,只要关闭机身的电源开关后,再重新打开机身的电源,按出片仓,多数都可以出到,不知是那里出了问题?请各位师傅为小弟解答一下,谢谢!
发表于 2008-9-28 18:44:29 | 显示全部楼层
把托盘电机的皮带换一下就好了, {; G, a: }3 b( r
# o; z" M' W6 c5 `/ {在看一下电机是否正常?
GMT+8, 2025-5-14 09:12 , Processed in 0.492243 second(s), 30 queries .
