查看: 103|回复: 1
夏新amoi DV—200—E电源故障!
发表于 2008-9-28 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机无反映,测该机电源板+5V端只为0.8V,+ -12V端各为+ -6V。空载+5V为4.6V,+ -12V为+ -16V。用手摸解码板各个元件,均未发现发热现象,估计电源电压低不会是元件短路引起的。检查电源板各元件,未能查出问题,不知道该电源板是否有问题?望各位高手解答!在此先谢了!
你可以量一下各路输出对地正反向电阻." g- J, c- T/ P. h1 b
+ z- z$ P& `  y3 z) ^
看哪一路不正常???
GMT+8, 2025-5-14 03:26 , Processed in 0.443158 second(s), 29 queries .
