查看: 250|回复: 8
VCD .怪怪怪
发表于 2008-9-10 18:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一杂牌机.故障现象为可读碟.也能放出来.但是播放的时候放一下停一下,一直持续这样.光头,排线,已经换了,听说是解码板的故障,但是可不可以不换解码板.说以下怎么查找这个问题,我是新手,说的时候稍微清楚一些,我还有什么没有说清楚的.可一提出来/
发表于 2008-9-10 18:40:57 | 显示全部楼层
换掉动态存储器吧
发表于 2008-9-10 18:40:58 | 显示全部楼层
也有可能是数字处理电路[DSP]的问题,换一下可以试一试。还有的是存储器坏了也是这个现象。
解码板是可以换的,可换用精彩4代或5代万能板。
发表于 2008-9-10 18:40:59 | 显示全部楼层
换一下晶振试试.
发表于 2008-9-10 18:41:00 | 显示全部楼层
换晶振,简直是在瞎说.
发表于 2008-9-10 18:41:01 | 显示全部楼层
嗯........................
5 ]/ V- M* o, ~' v# P0 p. ]( d0 L9 k. [; y& e1 |) `
学习中!
发表于 2008-9-10 18:41:02 | 显示全部楼层
如播放CD碟声音正常,肯定动态存储器坏了.
发表于 2012-11-8 09:58:20 | 显示全部楼层
看看..
GMT+8, 2025-5-14 11:52 , Processed in 1.460634 second(s), 29 queries .
