查看: 225|回复: 6
DVD有图没声修哪???
发表于 2008-9-10 18:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板比VCD主板还小,真怪?
# g/ i( P6 I; v' y7 c) q
9 G% z5 t0 S/ p, I主板上有CS4334,24C02两片8脚IC,和一片驱动IC,两片内存,一片大IC,就这么多东东,
! t5 R. C2 k6 C* ^! X' H6 w( P: n6 Q3 p6 W2 n$ r3 @. I
是不是CS4334坏了?????$ I6 R4 ?9 f) b1 s. v' }
' X& l' ]7 L! ^+ v+ l
还有主心片(最大的那片)好热手不能放在上面超过5秒。
你先要确定下是什么部位引起的无声啊,是解码(你说的那个大电路),还是数字音频的D/A转换部分(应该是CS4334),或则是音频的模拟部分(一般用的是4558之类的)
发表于 2008-9-10 18:36:59 | 显示全部楼层
电源也可能引起哦,我刚修过因为电源引起的哦
发表于 2008-9-10 18:37:00 | 显示全部楼层
以下是引用Dan索尼SONY 在2007-4-10 16:59:00的发言:
: Q  B. p6 v$ P0 `
0 c: A. m* J( c  S电源也可能引起哦,我刚修过因为电源引起的哦1 I/ K. T& ?% l2 P* P4 [( F
% h# |( \$ U" Q8 R% ]! x" p# A
$ _9 c8 \5 O4 L5 q+ n& g" R
6 L' v& t, n# u2 o
. a9 I8 n. J; y
那是电源引起的毛病多多了,那个电路的供电不好,那个电路负责的功能就不正常了
发表于 2008-9-10 18:37:01 | 显示全部楼层
设置不正确也会没声音的
发表于 2008-9-10 18:37:02 | 显示全部楼层
有图像无声音的故障大部分在--数字音频D/A部分.音频模拟部分与音频设置方面。
发表于 2012-2-8 11:43:27 | 显示全部楼层
楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光
GMT+8, 2025-5-19 11:54 , Processed in 2.081321 second(s), 29 queries .
