查看: 144|回复: 7
求教--新科shinco DVD--8300有时要正常停等,有时又很好
发表于 2008-9-10 18:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教--新科shinco DVD--8300有时要多次,停等,有时又很好.光头已换是FO-HD6,里面的IC是:av lab, 8 R6 _% v( O8 @  B6 ]
        ' g" Y+ w8 Q) q4 P
d2890; av lab d2881; hy57v16160dtc-7(有2个);ba5954fp; e024351 29lv008ttc-70 2f471400;放DVD带是好的,更本没有这种现象,不只是什么地方不好,谢谢!5 R0 j- ~5 i7 U
        & Z5 Q4 g6 G: }& ~$ {5 k# k8 b
电源正常吗
发表于 2008-9-10 18:27:20 | 显示全部楼层
先查电源吧
发表于 2008-9-10 18:27:21 | 显示全部楼层
就是我也觉得是电源的过啊
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:27:22 | 显示全部楼层
电源不知有几组,电压是多少,因DVD 电源电压我没有修过,只会修VCD的.请指教,会不会是别的不好.(老的光头, 停等的次数还要多,更本没法看,但放DVD带也是好的,)此机发热很高,我先去查一下电容,再回复.谢谢!
: z: Q* k; {+ ^" W  @$ S
; @1 f1 f& g7 |+ ~
我把电源的大电容全换了,结果连原来换下的光头也可用了,当时的市电是240伏,明天我再试一下,如果是好的话,的确是电源的毛病,产生的原因一定是电源设计的不合理的缘故,功率不够大.现在的家电大都有这种问题,谢谢你们!
, ~& z) D! y  O2 }
今天头次放带时正常,过了1小时去放时,又是老毛病,我把电容都换过了,我真的头昏了,请大家帮我!(这个----有时好有时不好)
1 l$ F" K* u4 g2 @  [7 j  h: y5 T& ~. m5 F
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:27:23 | 显示全部楼层
怎么没有人
* r! m. [( H9 W3 N: S2 W: q) I  m% d% f
GMT+8, 2025-5-14 03:36 , Processed in 0.452950 second(s), 29 queries .
