查看: 307|回复: 3
碟机维修快速入门
发表于 2008-9-10 18:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
碟机维修百字经验
; O3 S" E6 M4 {3 |7 ^9 G0 M, z
. i' M% J( v) Y' h' U▲碟仓凸柱断裂另一修复法 * N3 {, C" f; W! ~3 A0 i3 a  w! X! N
去年《电子报》第三十五期《进出仓齿轮凸柱断裂修复法》很实用,但还有更简单的修复法如下。 5 S4 N0 g) ~6 r
找一个如3DD15D、2SC1942等损坏的大功率三极管,剪下其中一个引脚,长度适当或稍长一点,把进出仓齿轮平放在桌面,用镊子夹住剪下的三极管引脚,垂直放在断掉凸柱的位置,用电烙铁加热引脚,使其慢慢融入齿轮中至最佳高度,待其冷却后即为新凸柱。 8 p" b) O# n  ~- U  ?, N" v
, s5 _6 k" b5 G家电维修快速入门,维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com?湖南 宋芝生 & i% C7 P% J: J& p, Y  P
6 {' Q3 I$ N) ]" m3 b/ Q▲塑料传动齿断齿修理法
- M! A3 N8 y9 s一台索佳VCD机不能进出仓,但电机一直转动且发出喀喀声。检查发现托盘因缺油后阻力增大造成传动齿轮断掉两齿,导致卡齿而不能传动碟盘。由于同规格尺寸的齿轮无法购到,在清洗干净齿轮后,用电烙铁在齿轮断齿处补焊上一小块塑料,冷却后用三角锉锉成原齿型状,上机后一切正常。
' V! W8 q$ H1 D7 ?  Z9 s% d# o* k 家电维修快速入门,维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com* T' }1 X" X7 w" w; P+ G2 B
?浙江 蔡可成 ) v* z+ w1 Y. j4 U
& {  f( [& M1 C5 q▲降低VCD机三端稳压块过热简法
8 J8 o. g# F/ ~6 Z; X本人喜爱聆听音乐,最近购买了一台可以兼容MP3的VCD机,放碟操作及遥控均好,但机子底部发热非常显著。拆开机盖,查得是稳压IC 7805在发热,它被固定在机壳底部,我先采用另加一块散热片立于IC的正面,但仍有烫感,于是考虑加一只7805与其并联分流来降低工作温度,也固定在机壳上,结果原IC不热了。新并上的却同样很热,分析是两只稳压器性能不一致造成。于是专门去买了两只同批号7805,测得其各引脚间阻值都极相近,再并联装入试之,仍无多大改善。检测其输入电压是一十二点七伏,显然是输入——输出间压差过大引起IC功耗过大而发生过热现象!分析降低输入电压是最有效的办法。改动变压器手术过大,最后用了五只整流二极管顺向串联到输入线路中,降去了近三点五伏,使7805上的功耗降下近一半,再摸IC已不烫,只有微热了。
( n" c- K# ]2 M0 k3 y3 n
( q2 T; O; }2 Z& f7 r* A宁波 李承龙 , U' R0 S: }1 k0 N+ u
4 M, |0 _  T7 I1 z; v+ E
▲自制PVC塑料件粘补剂 % `  t0 R' y( {1 [  c
PVC塑料可溶于环己酮溶剂中。把同色PVC塑料薄膜溶于环己酮中,可配制出粘补软PVC塑料(塑料雨衣、鞋等)的粘合剂;把同色PVC塑料固体块溶于环己酮中,可配制出粘补硬PVC塑料(机壳、碟仓等)的粘合剂。
* r" l" r9 a0 E& M7 f- A; P0 y; E& a7 P3 t
浏览更多免费文章,维修视频教学请浏览http://www.zlcdz.com
发表于 2008-9-10 18:23:00 | 显示全部楼层
DVD 主轴电机为什么坏的如此疯狂?
, J+ D& u! S! I, l% @7 l5 {+ m4 ?" C" g& ~1 [2 X5 R0 ^. G/ q7 L# ]
答案肯定是质量问题嘛!还有什么好 的哦.如果它做成是无刷电机,大家说它的质量不就好了吗,寿命不就长了吗!0 l/ s9 |- R- ~/ q0 N2 @* s! t
5 u3 j  V, H; n: ?  _! X" _
就像四川方言大师李伯清说的:"转个弯弯过去,不是城隍庙?那你说是哪里"?
发表于 2011-11-7 17:02:15 | 显示全部楼层
呵呵,等着就等着....
发表于 2012-1-6 00:09:16 | 显示全部楼层
我来自火星刚到地球什么都不懂
GMT+8, 2025-5-18 04:37 , Processed in 0.434975 second(s), 30 queries .
