查看: 101|回复: 0
吸入式影碟机进出仓故障浅析 3
发表于 2008-9-10 18:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
``` 笔者通常的检修思路是:首先,观察故障现象。一听,听进出仓动作时传动机构的动作声音是否有力;二看,看碟片是否可以自己进仓,进仓后能否读碟。能进仓,也能读碟,但是不能自己出仓。这种情况多数是传动机构动作不到位造成的。若自己能进仓,不能读碟,可以自己出仓,这种情况属于碟片不到位或激光头的问题。若自己不能进仓。打开机盖观察,看压轮是否有严重活动场所 传动机构是否动作正常;皮带是否老化。如果以上问题都不存在,那么就要先测量伺服输出各路电压是否正常,如不正常就要考虑对管和电机的问题,先换对管,看能否恢复正常,不行再换电机。如果以上方法还无法解决,那就只有对伺服电路进行检修了。` 马杰
GMT+8, 2025-5-13 21:42 , Processed in 1.980760 second(s), 29 queries .
