查看: 1126|回复: 14
金正nintaus DVD-N636有图无声
发表于 2008-9-10 18:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的金正nintaus DVD-N636有图无声。解码片是SPHE8202D。刚开始在无图时只要耐心的动一下AV插头就可以出现图像,后来有一次放VCD碟约半小时后黑屏无图但有声音,从此每次开机都是有声无图.停了几天后到昨天我再次开机,发现有了待机画面,但也是马上黑屏。而电视机和AV线都是好的,DVD的AV插座也焊的牢。
! m# q. @9 m( @7 d3 L 我按照网上前辈们说的把AV线插到色差端子上,按遥控器上“视频转换”和其它键(没有逐行键),都没有反应。不知是什么原因?如果是解码后的视频线路问题,应该查哪个脚哪个元件?有大侠说把24C02的6、7脚接地开机也能解决,不知这个方法可行不?
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:21:36 | 显示全部楼层
有哪位高手能指点一下吗?
发表于 2008-9-10 18:21:37 | 显示全部楼层
查查视频输出那一排三极管,和解码块, 一般是三极管坏,
发表于 2008-9-10 18:21:38 | 显示全部楼层
解压板上动态存储器是烂的.
发表于 2008-9-10 18:21:39 | 显示全部楼层
图像失真:查一下8202D第180脚所接的一个贴片电阻上面的一个贴片电容:量一下它的阻值是多少,小于600都是不正常的,有的就直接短路了。可直接去掉。不行的话就要换8202D了。 没声音可以查一下1606,这个IC坏的比较多的,还有机是旁边的那个IC也会坏的。 此板没有元件位号比较难说清楚,修起来也比较吃力。
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:21:39 | 显示全部楼层
真对不起,我打错字了,应该是"无图有声"而不是"有图无声",隔这么久才发现,真不可饶恕
2 Q2 u, R8 ~1 M- {! Q: C8 J
. h7 T3 _/ V& }0 x
6 t# @- J! Y% m+ P* V( j; d% i
. i* O5 `8 r  i$ C. F1 J, f( c8 j& S, w
3 z+ y# q5 a4 s, R# n+ b1 ~) [+ e. [0 Q
发表于 2011-12-23 06:48:53 | 显示全部楼层
不错 不错  比我强多了
发表于 2012-3-13 19:51:13 | 显示全部楼层
支持一下吧
好帖子,要顶!
顶.支持,路过.....
这个贴好像之前没见过
很好!很强大!
慢慢来,呵呵
(*^__^*) 嘻嘻……
琴棋书画不会,洗衣做饭嫌累。
GMT+8, 2025-5-18 14:52 , Processed in 0.458327 second(s), 30 queries .
