查看: 186|回复: 3
[转帖]碟机小维修经验
发表于 2008-9-10 18:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
(转载《电子报》)
9 {, z% @+ F, t, Z. H! f
4 c; f$ _/ P$ F# N' [) ]+ ~9 ]杂牌碟机图像异常检修经验
2 s. R; i2 O: P8 {. W2 l 有些杂牌碟机使用一段时间后,会出现图像飘移、闪烁、黑白图像等故障,即使换了视频解码芯片后故障依旧,使维修人员无法下手。这类故障的出现是由于视频输出部分某元件出现对地(视频部分地)短路,使视频部分供电电压不稳而造成的(由于视频采用单独供电,其电流非常小),一般为视频部分贴片电容损坏,更换后即可排除故障,此类故障常出现在使用SPCSA711芯片的VCD中,用ESS3207和ESS3883的也有此故障,但用ESS3890与SL9294芯片的VCD机就不会出现此故障。9 _. N5 A2 q* V9 n1 x
碟机进给不停的原因0 C/ ^% t0 c" D
飞利浦philips 光头长时间使用后,会出现光头向前不停进给的故障,有时又能恢复正常,这是由于光头进给到位开关氧化所致,换用一新开关或将开关接触面刮干净即可。1 s& S! C& |; a
步步高机型出现类似情况则往往是由进给到位开关引线断裂所致,特别是那根黄线。步步高碟机在光头安装时接线所留余量非常短,在进出仓机架运动过程中很容易造成引线折断。几乎成为步步高VCD的通病,特别是AB103、AB105、AB107、AB109这几款机型。% G1 M& S) j! B# U1 Q8 V2 c7 t
TP6312可代换TOP6352
) P" |' |8 T7 L( { 金正nintaus 及某些杂牌VCD机的面板驱动IC采用的是TOP6352,市场上很难买到,经检查发现和TP6312脚位类似,试用TP6312代换一举成功,该IC亦可采用UPD16312、CS16312、HL6312直接代换。
2 ]& j) A; U* X" H( z 湖北 夏凌
TP6312还可代换TP6320
发表于 2008-9-10 18:21:03 | 显示全部楼层
TP6312可代换TOP6352
发表于 2011-12-14 05:15:20 | 显示全部楼层
#无语
GMT+8, 2025-5-17 23:27 , Processed in 4.258272 second(s), 30 queries .
