查看: 180|回复: 2
步步高vcd不读碟不是光头的问题
发表于 2008-9-10 18:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
步步高vcd不读碟不是光头的问题,聚焦和收索的动作都正常,只是碟片旋转的速度不正常,偏快,然后就显示无碟。这是什么问题呢?》
发表于 2008-9-10 18:19:13 | 显示全部楼层
用万用表量一下主轴马达是否损坏,具体方法:用万用表的2只表笔将马达的2条线连接,然后慢慢用手转动马达观察万用表的指针是否摆到0,如在某一点有上述情况则马达不良更换同规格的马达即可
发表于 2008-9-10 18:19:14 | 显示全部楼层
我从另外一台机上将同型号的飞利浦philips 机整个机芯组拆下来换上去,还是没有解决不能读碟问题,估计可能是电路部份问题,我也觉得飞利浦philips 不读碟一般不是光件部位。
GMT+8, 2025-5-13 15:23 , Processed in 0.457189 second(s), 29 queries .
