查看: 435|回复: 2
维修松下panasonic DVD-A100型影碟机故障速修
发表于 2008-9-10 18:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.通电后无待机指示灯也无屏显。 0 k" l5 T, K) @, f
故障检修:检查启动电阻R1021开路,更换R1021后故障排除。
, g+ V6 d% B: u9 [, a( J- r. K2.通电后无待机指示灯也无屏显。
$ h% z, f1 p/ ~故障检修:检查电源电路,发现厚膜块IC1011内部损坏,更换IC1011故障排除。
: |) _4 r& g* I( l4 z* u3.通电后无待机指示灯也无屏显。
1 ?) `( H; z: H故障检修:检查电源电路,测IC10116脚为2V,正常应为0.5V,查D1031内部不良,更换D1031后故障排除。
" T5 A# \7 U7 K& l4 I3 n4.重放一段时间后自动停机。 6 C$ }+ t5 b1 o$ c0 I) [2 U/ c
故障检修:检查电源电路,发现IC1101(STAM6559LF)散热不良,加装散热块故障排除。
, I2 K0 r; U! p9 p$ Y5.重放一段时间后自动停机。
; j: U9 d( t( e+ s故障检修:检查电源电路,发现C1031漏电,更换C1031故障排除。 . F, j4 J. h0 b
6.开机不读盘,各功能键失效。 2 _7 r3 F  d1 ~/ m/ ?, ?
故障检修:检查激光驱动电路,发现控制管Q5001损坏,更换Q5001故障排除。 : i7 U; N* y1 c
7.开机不读盘,各功能键失效。 0 y; f. P8 d6 j( }
故障检修:检查激光驱动电路,测Q5001 b极一直为高电平,查C5009击穿,更换C5009故障排除。
7 \/ O: j- X  Q% {2 ?+ Z; ^% L8.开机不读盘,各功能键失效。
1 Q# t; F% ^: Z1 z故障检修:检查激光驱动电路,测Q5001 c极无控制电压输出,查R5005开路,更换R5005故障排除。
. G) b" u- _8 N( `! V* [9.重放半小时后不再读盘。 4 z- ^, m: Y4 n' N- k( F
故障检修:检查电源电路,发现光电耦合器Q1031性能不良,更换Q1031故障排除。 7 l# z7 u, \4 H# y0 a
10.通电后整机不工作。
- `8 e" M( q' I8 B0 }7 F7 G3 t故障检修:检查电源电路,发现D1001一只二极管击穿,F1001熔断,更换D1001、F1001故障排除。
2 q: O) e& `* E% g. ]7 J; J11.通电后整机不工作。 % J; w- q& e# d4 U$ k
故障检修:检查电源电路,发现R1022开路,更换R1022故障排除。
. y: [2 U7 d/ T& z' O6 ~12.不能开机。 2 I$ ^+ k3 |; Y' F' t! z
故障检修:检查电源控制电路,发现IC65015脚受控管QR1134损坏,更换QR1134故障排除。
2 n* e* s' t8 h5 j$ X0 S, i13.不能开机。 ) l7 f2 ^+ `% h/ n8 ^
故障检修:检查电源控制电路,发现QR6501内部短路,更换QR6501故障排除。
1 @, j- b* j/ A6 ]5 R0 H: A, ?14.不能开机。 # m, R& w# l( \1 m+ u5 K, o3 v
故障检修:检查接插件,发现PZ11036脚脱焊,重新补焊故障排除。
5 t% d, @& V1 |1 b- M8 T15.插入电源后指示灯一闪即灭,再无任何反应。
0 o5 C, J3 L! c, e* n+ S1 H故障检修:检查电源电路,发现STR6559芯片损坏,更换STR6559故障排除。
' ?/ E; u: C, ~7 x8 U* A16.插入电源后指示灯一闪即灭,再无任何反应。
  b) F( W5 W3 W! g" {, M- ]" `. o故障检修:检查电源电路,发现厚膜芯片旁一只121k/1kV电容损坏,更换该电容故障排除。 1 E0 c8 l" x; F+ h5 H
17.机器不读盘也无屏显示。   O. G0 p& O5 S1 o6 v* v/ P
故障检修:检查激光头组件发现光头物镜脏污,清洁激光头故障排除。
7 t! l( s8 R% e+ E6 M/ R4 a0 e18.机器静止时读盘正常,移动时读盘能力变差。
' R* V8 S* r2 _' k5 p2 ?故障检修:检查发现激光头机座上的橡皮防振垫圈脱落,重新装上垫圈故障排除。
/ q% i/ U* E3 b) A8 [6 I19.开机指示灯闪一下,各功能键不起作用。
# ]6 J& n8 E7 Y. F) T' a故障检修:检查电源电路,发现厚膜块旁一只12k/1kV电容烧坏,更换该电容故障排除。 5 l9 U5 V/ M! u1 y
20.机器工作30分钟左右后自动停机。 5 w6 B" G8 d/ s7 ?. m# v) k* N
故障检修:检查电源电路,发现厚膜块STR6559热稳定性不良,更换STR6559故障排除。
1 ?$ M0 r6 M% ^5 O21.重放半小时后自动关机,过一段时间再开机,不久又重复此故障。 / e' s( K# [' i
故障检修:检查电源电路,发现Q1031内部性能不良,更换Q1031故障排除。
& @! q5 X8 |+ s9 X! R22.重放半小时后自动关机,过一段时间再开机,不久又重复此故障。 : h" n  Q$ [  |$ B; t
故障检修:检查电源电路,发现D1031内部软击穿,更换D1031故障排除。
$ U7 t3 M$ [) h  m3 Q$ o23.重放半小时后自动关机,过一段时间再开机,不久又重复此故障。
/ C$ u( V5 V3 v' a# x故障检修:检查电源电路,测IC10116脚在故障出现时为2.2V,正常应为0.48V,查C1031损坏,更换C1031故障排除。
  C8 p# E/ i" W/ W2 A/ M24.市电低于160V时机器不能正常工作。 ' @/ i2 F2 N0 Y0 U3 t( r; k0 {
故障检修:检查电源取样放大电路,发现Q1101内部不良,更换Q1101故障排除。
* D8 f  O( ?( K. X0 n( u4 r25.市电低于160V时机器不能正常工作。
" B: p/ c# o" T6 ?( R3 Z故障检修:检查电源电路,市电低于170V时测IC11515脚为11.3V,正常应为12V,查Q1031损坏,更换Q1031故障排除。
$ y8 C- Y! N# S2 P26.市电低于160V时机器不能正常工作。
! O" P1 d5 P# |3 Q; A1 T故障检修:检查电源基准电压形成电路,发现Q1102内部不良,更换Q1102故障排除。
# b& Q8 _1 j/ p* ~: A1 b27.开机后,DL6501无显示,D6506不亮。
9 T6 m  t: z5 {$ X- @故障检修:检查电源启动电路,发现IC1011(STRM6559LF)内部不良,更换IC1011故障排除。
3 o) Y" v1 `( F28.开机后,DL6501无显示,D6506不亮。
" N0 b5 N8 L6 T, p& P) ?+ |故障检修:检查电源保护电路,查D1044内部击穿,更换D1044故障排除。 ) x* @5 m+ \  Q1 [" r
29.按重放键时,机器自动进入待机状态。 7 M8 ~  A' s* ]( g, `6 k& u% R
故障检修:检查电源电路,发现IC1011内部性能不好,更换IC1011故障排除。 , B: J- ~  c5 i  T8 t. @
30.按重放键时,机器自动进入待机状态。
* _' G  ]9 a1 {, F故障检修:检查电源过流检测电路,测R1012变为5Ω,正常应为0.82Ω,查R1012变值,更换R1012故障排除。 ! l+ C( ^% ?7 x* v1 Z+ ]
31.按重放键时,机器自动进入待机状态。 " q3 G" x5 n( w& D# ~( m
故障检修:检查电源过流检测电路,发现R1013不良,更换R1013故障排除。 5 v4 f4 M5 C6 [+ p8 B
32.按重放键时,机器自动进入待机状态。
( y7 o# W) l/ Z; M8 r7 r故障检修:检查电源过流检测电路,发现R1014损坏,更换R1014故障排除。 ) p3 J+ N; I+ V
33.通电后待机灯与显示屏点亮,但不能开机工作。 / [% ]3 |+ m1 D
故障检修:检查复位电路,查IC6503(PST7023)失效,更换IC6503故障排除。 1 c  E7 f3 A  V0 L' F9 D& F( g0 C! l# T
34.重放时屏幕左侧出现黑竖条。 ' t- v8 ^. E$ m
故障检修:检查解码板电路,测串行数据总线一直为5V不变,发现R6002开路,更换R6002故障排除。 ! b+ Y) T# R( X% f; P+ R$ ^1 z$ U
35.重放时屏幕左侧出现黑竖条。
) F9 r- ?  r4 D9 s* j故障检修:检查解码板电路,测串行数据电压不稳,且IC6045性能不良,更换IC6045故障排除。
8 Z' a# F5 E1 ]: o5 r  o) k9 d36.机器入碟后主轴电机不转。
+ g( ]0 i' e- k8 H) W# K7 ?" ~& E1 A% K故障检修:检查驱动电路,测IC20711、{25}、{55}脚为0V,正常应为9.3V,查IC2071不良,更换IC2071故障排除。 6 T- ?/ U0 L4 m( d! a& t
37.重放时图像停顿,屏幕显示“F3??”。 9 e: ~( m; ?- t4 G2 Y8 F' N# X
故障检修:检查解码板电路,发现DRAM存储器内部不良,更换同型号存储器故障排除。 $ @5 m+ \2 t+ k4 r$ G3 o
38.重放时无图无声。
' ]. {, K/ ^6 [6 o+ M' @0 H7 M! a/ f故障检修:检查接插件,测PZ10104脚为0V,正常应为3.3V,查PZ10104脚虚焊,重新补焊故障排除。
  N) C0 `3 A1 H9 X  f6 h  \3 g  J39.机器入碟后主轴电机不转。
: i; f+ m  k1 R, H0 q* E' d8 i故障检修:检查伺服控制电路,测IC2071{12}脚为0V,正常应为2.5V,查IC2001{36}脚外接40MHz晶振不良,更换该晶振故障排除。
4 L& L4 c. D' ~/ v0 _3 ?& h40.播放AC-3碟片时,声场效果不明显。
' D" q0 h! `3 |9 o  ?$ f  X故障检修:检查中置声道环绕声解码器,查IC4111性能不良,更换IC4111故障排除。
# t* n! u: H  g41.重放时VCD或AC-3碟片时声场不平衡。 . {7 |1 l# P- n3 r: R
故障检修:检查运算放大电路,发现R1138损坏,更换R1138故障排除。 " K6 A# k0 ?8 r5 t( ^- k* y; _
42.重放时图像底部有花格带。
+ I% n# o% \+ Y( a0 h. J故障检修:检查串行总线上的电阻,发现R6003(10kΩ)一脚虚焊,重新补焊故障排除。 ; V, U/ l: S. J
43.重放时图像底部有花格带。
% R2 s- s3 F, \' t故障检修:检查解码电路,发现Q3202内部不良,更换Q3202故障排除。 ! t7 p% L1 I( y0 T: P2 N: `2 v
44.重放时图像模糊伴音正常。 - l# r; h) d( ]; L
故障检修:检查亮度输出电路,测Q3201 b极电压异常,查VR301损坏,更换VR301故障排除。
- }6 d- L) ~# c, A# l45.重放时图像模糊伴音正常。
) H7 {. O/ [" w4 x故障检修:检查亮度信号电路,发现亮度滤波器FL3101不良,更换FL3101故障排除。 # P+ ?+ l) S2 U8 R9 G
46.重放时不定时出现模糊的彩色图像。
" f8 z* `/ L& }5 j. Q- U, X
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:17:05 | 显示全部楼层
故障检修:检查亮度信号滤波电路,发现Q3101不良,更换Q3101故障排除。
- ]8 U) Y' C: _, {9 w& Q1 l+ q' K: s! [47.重放时不定时出现模糊的彩色图像。
( `& a8 R8 H4 ^3 J* K. X/ R+ ?' R故障检修:检查亮度信号滤波电路,测Q3101b极电压在0.1V-1.1V之间变化,查R3102引脚虚焊,重新补焊故障排除。
& W6 A4 J! ?  w2 r. u48.重放时图像突然不清晰。
2 r. k' C$ V* J) ]故障检修:检查亮度信号处理电路,发现R3103阻值变值,更换R3103故障排除。 4 g5 C; c/ ?$ n. Z! |: x5 Z
49.重放时图像停顿,屏幕显示“F3??”。
; P. {7 Q4 h2 h3 q9 |/ K故障检修:检查解码板电路,发现IC3501存储器不良,更换IC3501故障排除。
! ]( I8 r- q5 t' o0 \( j50.重放时无图无声,操作正常。 5 n* a5 d' U3 W. T) ]6 ^" }
故障检修:检查接插件,测PZ10104脚为0V,正常应为3.3V,查PZ10104脚与解码电路板有断裂处,重新补焊故障排除。 ) ^. ^# Q2 q0 m- D6 F5 i+ ^! r7 V" ?
51.重放AV-3碟片时中置声道无声。
) ~9 }* N% E5 K. g4 A. Q4 q故障检修:检查解码板上数/模转换器,发现IC4221(NJM4580M)内部不良,更换IC4221故障排除。 6 D6 L3 y+ i+ I9 `; u) c1 k5 o
52.重放杜比音乐碟无声音。
7 i4 t# X& P( C  V故障检修:检查解码板电路数/模转换器,测IC42217脚无波形,查IC4221内部一个运放块损坏,更换IC4221故障排除。 8 v; [: v% H7 M" \
53.重放几分钟后伴音消失。
( r0 p/ N' B' B+ S8 L& \  E故障检修:检查音频处理电路,发现IC4761内部不良,更换IC4761故障排除。
' y8 x6 z3 e7 `% }0 [4 C. Y54.重放几分钟后伴音消失。 3 d6 @1 ?$ _, U/ K0 W2 @* Z
故障检修:检查音频处理电路,测IC47618脚电压异常,查C4761(100μF/16V)漏电,更换C4761故障排除。维修松下panasonic DVD-A100型影碟机故障速修-电器维修维修松下panasonic DVD-A100型影碟机故障速修维修松下panasonic DVD-A100型影碟机故障速修
发表于 2012-2-13 15:57:18 | 显示全部楼层
不错不错,我喜欢看
GMT+8, 2025-5-19 13:14 , Processed in 3.577525 second(s), 30 queries .
