DVD的英文全名是Digital Video Disk,即数字视频光盘或数字影盘,它利用MPEG2的压缩技术来储存影像。也有人称DVD是Digital Versatile Disk,是数字多用途的光盘,它集计算机技术、光学记录技术和影视技术等为一体,其目的是满足人们对大存储容量、高性能的存储媒体的需求。DVD光盘不仅已在音/视频领域内得到了广泛应用,而且将会带动出版、广播、通信、WWW等行业的发展。它的用途非常广泛,这一点可以从它设定的五种规格中看出来:
* X1 P) ^: }; j* _DVD-ROM——电脑软件只读光盘,用途类似CD-ROM;
5 \, p% C; C( VDVD-Video——家用的影音光盘,用途类似LD或Video CD; 0 ^, [% E* y1 }0 `9 c
DVD-Audio——音乐盘片,用途类似音乐CD;
$ l6 \( k& X1 WDVD-R(或称DVD-Write-Once)——限写一次的DVD,用途类似CD-R; , E* ?9 o& P; m1 f' k9 ]3 E- N( A
DVD-RAM(或称DVD-Rewritable)——可多次读写的光盘,用途类似MO。 7 ~2 D3 Z: a9 b5 n
从下面几个方面,我们可以看出DVD优于CD、VCD:
( S# G3 w- X3 }3 s# H1、大容量和快速读取∶大多DVD与一般CD的大小相同,直径约12公分(也有8公分的),由二个厚度各为0.6mm的基质层粘贴而成,采用多面多层的技术,即每一面光盘可以储存双层信息,一张光盘最多可有四面的储存空间,DVD利用聚焦更集中的红光镭射提高了每单位面积的储存密度,因此可说其储存空间是空前的大,(表一)将各种不同储存形式的储存容量和适用规格做了整理。此外,利用较短波长的镭射和较密集的信息坑制作,可以使单层DVD的最大读取率达11.08 Mbit/sec,相当于八倍速的光盘机。 : v0 D/ G8 D0 W9 [9 C/ B
2、高分辨率的视频:采用MPEG2标准影像压缩技术的DVD,其分辨率可达720×480,远超过VCD的352×240。MPEG2具有可弹性调整视频读取率的能力,因此可以在保有原画面品质的情况下,大量节省信息的储存空间。此外,DVD player内建的Letterbox和Pan and Scan的显示模式还可调整16:9或4:3电视的画面宽高比例。
* p9 ^4 @3 {! p7 x9 }6 S3、高传真的音质∶DVD可利用更精确的取样精度转换类比信息,并且将传统的二声道扩充至5.1声道,让人们真正进入多声道的世界。 / w0 |* `9 d3 F# l, H$ p
) o7 ~3 ^# X5 k$ [* g
% W8 V! U Y& Z3 n# q3 w2、 DVD的主要特点
, J- \& A# A J0 H: w! R0 e$ jDVD具有高密度、高画质、高音质、高兼容性和高可靠性等特点。
' j; {# w% s: z% E4 o高密度:DVD盘与CD光盘直径均为120mm,但CD光盘的容量为680MB,仅能存放74分钟VHS质量的动态视频图像,而单面单层DVD记录层具有4.7GB容量,若以接近于广播级电视图像质量需要的平均数据率4.69Mbps播放,能够存放133分20秒的整部电影。双面双层光盘的容量高达17GB,可以容纳4部电影于单张光盘上。这就要求在DVD中采用更先进的技术手段来提高信息记录密度,从而增加盘的容量。 2 |( D1 \' e! S3 a
高画质:DVD采用国际通用的活动图像压缩标准MPEG-2(ISO/IEC13818),其系统码流传输数据率是可变的(1~10.7Mbps);现阶段DVD-Video产品选用MPEG-2的11种规范中的主型主级规范MP@ML(即NTSC制式电视720像素/行×576行/帧,30帧/秒;PAL制式电视720像素/行×488行/帧,25帧/秒,数据传输速率最大为15Mbps),达到广播级电视图像质量(其水平分辨率为500线以上)。要实现更高清晰度的画质,还可选用MPEG-2中对应的高级规范。DVD的系统码流由主视频码流(MPEG-2/MPEG-1压缩码流)、子图像码流(最多可录放32个码流,用于32种文字电影对白和卡拉OK字幕显示)和声频码流(最多可录放8个码流,支持8种语言声音)等3部分组成。整个系统码流的最大数据速率可达10.08Mbps。
8 W! N: J* {1 U# `/ E0 q5 J# o% l, L- PCM 杜比AC-3 Audio
: l3 `" }% }& I0 ^ b采样频率 48KHz/96KHz 48KHz 48KHz
7 z% E a2 L3 G& i7 [) C采样精度 16/20/24bit 压缩数据 压缩数据
; C) [' g( H* Z一个音频码流中的通道数 1 5.1 7.1 ( z/ D. N; w5 R5 e! q( y, x2 f! Y
最大音频码流数 2~8 最大8 最大8
0 c8 ~4 m2 i, L高音质:DVD具有8(7.1)个独立的音频码流,足以实现数字环绕三维高保真音响效果。DVD标准规定:对于NTSC电视制式(例如美国、日本地区)强制规定采用杜比AC-3和/或线性PCM音频系统;对于PAL电视制式(例如欧洲和中国地区)强制规定采用MPEG音频格式和/或线性PCM音频系统。表三给出3种音频系统的技术参数。1992年美国杜比实验室发布了AC-3数字环绕立体声系统,以6个完全独立的声道(左、右、中、左环绕、右环绕和超重低音,简称为5.1声道)和全频带(~20KHz)高精度逼真声场,产生非常好的临场数字环绕高保真音响效果。
( I0 X0 \" X7 n6 O. ~# P# O高兼容性:DVD视盘机、DVD唱机和DVD-ROM/R/RAM均可播放CD唱盘;DVD视盘机和DVD-ROM/R/RAM均能回放VCD盘;DVD-ROM/R/RAM也可读取CD-ROM盘。 : @/ M- h; B, [; `
高可靠性:DVD采用RS-PC(Reed Solomon Product Code)纠错编码方式和8/16信号调制方式,确保数据读取可靠。纠错码(ECC)块长为16个记录扇区长度(38688个字节),对应光道上82.5344mm长度;若原始误码率为10-3,经纠错后,误码率可小于10-20,远远低于计算机所需的误码率10-12。为了有效地防止软件被复制,在美国活动图像协会(Motion Picture Association of America)的积极参预下,于1996年7月同东芝TOSHIBA 、索尼SONY 等12家家电与计算机公司就DVD软件版权与防盗版问题达成一致协议。1996年10月,由各方组成的DVD技术联合会公布了DVD软件和硬件采用的乱码技术以及按6大地区区域码分区发行软件的措施,实现了软件著作权保护与可靠使用。
) j! b# n; G- R4 t/ t4 O& C
[5 w. Z6 z. I7 Q' w4 Q) |7 h8 _ s" O
3、 DVD盘的物理结构 5 G( b4 G1 g G7 h" e) T
从表面上看,DVD盘与CD/VCD盘很相似。但实质上,两者之间有本质的差别。按单/双面与单/双层结构的各种组合,DVD可以分为单面单层、单面双层、双面单层和双面双层四种物理结构。CD-ROM能容纳650MB的用户数据,而单面单层DVD盘的容量为4.7GB(约为CD-ROM容量的7倍),双面双层DVD盘的容量则高达17GB(约为CD-ROM容量的26倍)。CD的最小凹坑长度为0.834μm,道间距为1.6μm,采用波长为780~790nm的红外激光器读取数据,而DVD的最小凹坑长度仅为0.4μm,道间距为0.74μm,采用波长为635~650nm的红外激光器读取数据。 & Y. R" H' B9 e" E
% F; h5 ^1 A( c2 e- {1 s; W9 T9 z/ a$ J0 S- ~1 b
4、 关于DVD的6个区域码
( Z+ I) p# v/ I7 p$ D- {美国电影协会为制定区域码所划分的六个地区 " }0 r& G6 F, B
第一区(Region1):美国、加拿大、东太平洋岛屿 : z4 c7 N7 p7 u- \% g/ B7 O; U5 S
第二区(Region2):日本、西欧、北欧、埃及、南非、中东 , s# g# c+ P7 L0 c0 E5 u
第三区(Region3):台湾、香港、南韩、泰国、印尼等东南亚国家 # z$ ]; H L9 Z4 Z1 Z
第四区(Region4):澳洲,纽西兰,中南美洲,南太平洋岛屿 8 M+ ]& r5 Q4 g# h! P7 S/ E
第五区(Region5):俄罗斯、蒙古、印度半岛、中亚、东欧、北韩、北非、西北亚一带等 # |& L0 ^9 }7 \4 P
第六区(Region6):中国大陆 - N+ b/ @. X- L: J
