查看: 287|回复: 8
上广电sva SVD-328不能开机
发表于 2008-9-10 18:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:接通电源,待机指示灯亮,按开关键或进出仓键后指示灯熄灭,但VFD无显示,按键均不再有反应,视频输出一直为上广电sva 的背景图。开关电源的输出电压是正常的,在上面说的按开关键前有-24V、7V和一路5V,按开关键后12V、3.3V和另两路5V均正常。开关电源的电路与新科shinco 6868的类似。
发表于 2008-9-10 18:10:13 | 显示全部楼层
你换一下解码板上动态存储器试试看
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:10:13 | 显示全部楼层
谢楼上,解码板上有一片A43L2616V-7(DRAM),还有一片A29LV008(Flash Memory),你说的是前者吧?该芯片损坏会造成死机状态吗?
8 l, d! w0 p/ p1 `, L1 `" i  R. A
/ v. [, K: z! M1 V( \补充说明下症状:接通电源,待机指示灯亮,按开关机键,待机指示灯灭,VFD显示“Hello”后死机,此时视频输出上广电sva 的背景图,按任何键都没有反应。拔下电源插头,如果立即再插上,则直接进入开机并死机时的状态(即待机指示灯灭,视频输出上广电sva 的背景图,但VFD不再显示“Hello”);如果停一会儿再插电源插头,则进入前面说的待机状态。
发表于 2008-9-10 18:10:14 | 显示全部楼层
你再检查一下机心是否到位,机心不到位也会造成此故障,如正常则有可能FlashMenmor坏了,另换一下解码IC试试。
发表于 2008-9-10 18:10:15 | 显示全部楼层
机器初始化没有完成,总线数据无法传递,解压芯片内部微处理器有可能有问题,建议换一 下解压芯片试一 下。
另外在补充说明一 下,上广电sva 和新科shinco 的超级VCD解压板是一样的,电源也一样,只是厂标不一样。它们都没有CPU,它们由只读存储器和内部微处理器协同工作,完成机器初始化。在就是也不排出只读存储器厂家写的数据丢失。动态存储器如果坏了的话应该没有厂标出现这一 现象,即使有也是花屏或者黑屏。( f0 b  G3 M" y) ]
6 {$ S! V, N* W- @  x一 点个人维修经验,仅供参考
. u) k9 ~$ c. g4 a9 D8 O
0 [& p5 Y# V$ }4 w
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:10:16 | 显示全部楼层
谢高新技术DX,主板上的解压芯片应该是supreming的D2881或D2880,不知道是哪一个?一般的维修点都能更换吗?
发表于 2008-9-10 18:10:17 | 显示全部楼层
到修碟机专业的维修点去,其他的维修点有可能没有这样的解压芯片,在就是在焊解技术有可能达不到要求。
发表于 2011-8-12 16:33:10 | 显示全部楼层
我来了{:soso__4167210055586507699_3:}
GMT+8, 2025-5-16 16:53 , Processed in 0.443989 second(s), 30 queries .
