查看: 142|回复: 1
步步高DVD--AB907KB奇特故障请您帮忙
发表于 2008-9-10 18:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
无屏显也无背景画面,各极电压为:5V只有4.4V,+9V只有8.5V,-21V只有-19V,其它电压正常。开机后激光头活动正常,所有按键失控。手动打开机舱后装入光盘,机器恢复正常;此时测量电压为:5V变为4.7V,+9V为9.7V,—21V为-21V。多操作几次或关机有时故障重现;该机为松下panasonic 机型。回复为谢!
发表于 2008-9-10 18:06:49 | 显示全部楼层
你换一下声音处理集成电路CS4360应该就可以解决了
GMT+8, 2025-5-13 16:14 , Processed in 3.100953 second(s), 29 queries .
