查看: 234|回复: 3
谁有清华同方DVP-P636存储器数据?
发表于 2008-8-21 18:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用空白存储器24C04代换原存储器,开机有时正常;有时不正常。当不正常时,屏显示“HELLO”,无开机画面,不能进入读碟状态,不能正常使用。估计要有正确带数据的存储器。谁有,谢谢!
发表于 2008-8-21 18:04:29 | 显示全部楼层
不是24C02的问题吧
发表于 2008-8-21 18:04:30 | 显示全部楼层
你的机的存储器是不是EN25T80,它并非是24C04呀,24C04是同一排4个脚都接地的,而EN25T80并没有。我也有一部机是清华同方DVP-P626机,开机只是在碟机的面板上出现“HI”字样,光头没有复位动作,电视机也没有开机画面,按面板压键没反应,应是解码板坏了。解码块是小型的128脚的MT1389DE0717-LESL,并非是256脚的MT1389,查晶振两脚电压都有2.3V,应是正常,只是不知道此块的复位脚是哪个脚, 此机的维修方法,你能提供什么帮助吗?不胜感激!
发表于 2011-7-31 18:10:43 | 显示全部楼层
这个方法还可以
GMT+8, 2025-5-16 22:45 , Processed in 0.717172 second(s), 29 queries .
