查看: 204|回复: 6
DVD换了精彩万能板的问题?
发表于 2008-8-21 18:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVD换了精彩万能板后遥控器在开机时可以使用,放了几分钟后就不能使用,[遥控器是好的]。还有一个问题是显示屏按说明书设置就是不能全亮,设置的屏幕显示就是缺笔划,显示屏是4个8的,是不是显示屏本身的问题?
% X# g0 {/ y/ ]: f( M. g8 t3 c( m$ r. G& I! C8 ?% }0 _
有知道的大侠请指导一下!谢谢!!!
发表于 2008-8-21 18:01:54 | 显示全部楼层
自已没设置好
发表于 2008-8-21 18:01:57 | 显示全部楼层
四个8的屏有两种,万能板只能设置一种,四个8 两边各有3层,左边是播放,暂停,cd。右边是dvd,vcd,mp4,这种屏可以设置,还有一种是四个8两边有两层的,这种屏设置不了
发表于 2008-8-21 18:01:59 | 显示全部楼层
可以进入自设置,即是分段设置,每个8发光元素设.
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:02:01 | 显示全部楼层
是四个8两边有两层的,难怪我设置不了,谢谢各位啦!!
发表于 2008-8-21 18:02:02 | 显示全部楼层
应该还是设置上的问题!你可以把说明书仔细的看一下!应该没问题!
发表于 2008-8-21 18:02:06 | 显示全部楼层
路过,向前辈们学习啦!
1 }) V* a: {9 V% G  i* i: H7 o) ?" ?! u5 ^; v' i
; w; f, I$ V% y, ?1 j( H1 ~$ T
9 O: h) m8 p+ ~/ f6 [; }
( u* C1 F# W7 B7 n& s
  k7 N  x7 X7 F- ]  Z3 h3 U" g" `9 y, D! a- G5 A! B6 o
GMT+8, 2025-5-13 03:18 , Processed in 0.483308 second(s), 29 queries .
