查看: 446|回复: 8
快除DVD特殊故障一例
发表于 2008-8-21 17:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
. p( a+ s9 z0 [: s7 d一台清华同方P313型DVD机,通电一分钟之内,开机画面正常,此时操作、读播、声像均正常。电视屏幕突然变为绿屏或花屏,此时操作失效同时也无声。有时通电后数秒钟即出现故障。
' u: B& u, T/ K, H4 X" U* e2 R7 P7 T
动态存储器损坏会发生这种故障,但故障是固定的,因开机时正常,多是该动态存储器引脚或与之相连的芯片引脚接触不良。用热风枪给以上相关IC引脚吹焊后,故障排除。
发表于 2008-8-21 17:33:49 | 显示全部楼层
学习!!!" r# o5 {: d  D4 p" U, j' `
发表于 2008-8-21 17:33:50 | 显示全部楼层
一般还是动态存储器是烂的,你这样修起用不了好久就会出现原来一样的故障.
发表于 2008-8-21 17:33:51 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
- M, m& c! I  z) R6 t5 t8 {, d
4 V- @# S- P6 c
  Q5 R! [3 z. I3 h
8 K6 I: p3 S9 ?/ s. t: J, q$ b9 A
发表于 2008-8-21 17:33:53 | 显示全部楼层
好啊!
: U1 J; [! b9 a* y* [8 f* ?" K  }  p! ^) B: z5 p5 A
# p0 i7 Q2 i1 R4 H: ~3 g4 u
$ \9 s0 \4 A. X, @. T+ @3 W! x: p2 g' r! y  \6 R
# |: E0 O& Q' `1 _
$ r, G, b5 j+ j$ `! z! r& m  t& j! E( ]  p
& L4 p; k+ x" A8 }9 f+ w9 z
8 d, [# v' S; r' m" Z  h1 k/ ~" E, l8 S- ?* F8 `
0 n3 J4 s' l) x2 ^3 e$ a$ ~0 o
9 [/ i  Q1 s. Y
9 _2 ~' o" ?/ i; g/ k, l8 @/ ^
5 G" e9 g/ C$ r6 Y
* M2 v' c: V5 f6 e1 r1 S6 f# n5 w9 F! S
发表于 2008-8-21 17:33:54 | 显示全部楼层
谢分享经验
发表于 2008-8-21 17:33:55 | 显示全部楼层
谢谢学习拉
发表于 2011-8-19 16:45:23 | 显示全部楼层
正需要。感谢您的无私奉献!!!!
发表于 2012-1-24 12:57:14 | 显示全部楼层
今天再看下
GMT+8, 2025-5-19 07:25 , Processed in 1.793888 second(s), 31 queries .
