查看: 247|回复: 6
杂牌DVD有图没声!!
发表于 2008-8-21 17:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机声音正常,过2-3分钟,声音沙,失真,之后没声?何解?
发表于 2008-8-21 17:29:30 | 显示全部楼层
当没有声音后先检查双运4558供电是否正常,再检查4558前级是否有声音如没有就得更换音频D/A IC或主芯片了,如有则查4558第1脚和第7脚是否有声音,再检查后级静音电路是否正常,通常静音电路中的电解电容变质易发生此类故障.
发表于 2008-8-21 17:29:31 | 显示全部楼层
以下是引用邓清远在2008-7-30 22:38:00的发言:1 n' m. G5 Q1 x7 j1 I
当没有声音后先检查双运4558供电是否正常,再检查4558前级是否有声音如没有就得更换音频D/A IC或主芯片了,如有则查4558第1脚和第7脚是否有声音,再检查后级静音电路是否正常,通常静音电路中的电解电容变质易发生此类故障.         % T: D# e( X9 T6 ]
/ V( ^  O0 ^# q) j# s7 k
4 Z5 f1 P2 v7 a3 Y& I& @同意
% T, ]: s; |* h( C$ U$ N* a+ p
* r2 M' A3 @% l; h9 J- ^但还有一点就是输出部分的静音三极管坏得很多哦,维修时可以拆下来不装.
发表于 2008-8-21 17:29:32 | 显示全部楼层
折下静音三极管不装,会导致开关机噪声,如接功放的话很吓人.
发表于 2008-8-21 17:29:33 | 显示全部楼层
我是说维修的时候可以拆下不装.确认是它的问题后再装上就是了.再说不装也没事,接功放后先开DVD电源,再开功放电源嘛.
发表于 2008-8-21 17:29:34 | 显示全部楼层
跟踪一下音频部分的电源是否正常,有没脏物,各数据线有不短路,虚焊
发表于 2008-8-21 17:29:36 | 显示全部楼层
我也来看看!学习一下,新人,请多多支持
GMT+8, 2025-5-12 16:58 , Processed in 0.472197 second(s), 29 queries .
