查看: 318|回复: 7
步步高DVD-DV927怪故障?
发表于 2008-8-21 17:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台步步高DVD,用的ES4428F,CA4955停几个小时后,有时候可以开机.有时候不能开机,有时候开机正常,有时候开机有声音没有图象.
. O" }7 V8 h- _
( m% n* y5 F2 l; ^$ K热机开机肯定没有图象.检查后发现3.3V,1.8V.稳压电路的5V电压只有4.7V.换整流二级管后.5V正常,每次都可以正常开机了.可是有时候还是没有图象.视频编码器用的CA4955.没有图象的时候用示波器观察视频输出,Y输出,所有图形输出脚都没有波形.其它的脚都正常.$ N4 [. p6 z8 J3 _
8 w! l8 K& o3 C, e 不知道是不是视频编码器CA4955坏了.可是有时候怎么又有图象呢??/????
' X$ P3 ?5 ^) k) S
6 E% X( A" H( D/ `  G$ g请高手指点....
发表于 2008-8-21 17:23:32 | 显示全部楼层
查一下1.8V/3.3V/5V滤波电容.
 楼主| 发表于 2008-8-21 17:23:33 | 显示全部楼层
查了,没有问题.
发表于 2008-8-21 17:23:34 | 显示全部楼层
换一下视频编码器,性能不良引起的.
发表于 2008-8-21 17:23:35 | 显示全部楼层
4955是烂的
发表于 2008-8-21 17:23:36 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢了。; G/ B% @( x! @; v* U
4 c, m+ v- b# J8 @# K
" e5 T9 m) M( \/ F* b
1 u/ W+ u# X$ P) }: a8 H$ n1 ?1 v% w
发表于 2008-8-21 17:23:38 | 显示全部楼层
我家的DV927也是这样,故障现象表现为,经常启动不了,荧光屏无显示,电视屏幕黑屏无台标,按键遥控全不起作用,但只要偶然能启动的话就一切正常,放一整天也没事,一关机再开又不行了。哪位大侠修过的麻烦指教指教。
发表于 2008-8-21 17:23:39 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的事
GMT+8, 2025-5-13 00:47 , Processed in 0.482685 second(s), 31 queries .
