查看: 279|回复: 6
dvd不读碟
发表于 2008-8-21 17:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:放碟1秒后显示无碟,不能进出仓,但有这个动作。
3 h& o- q4 `, E( k% v# s) |        6 n: I/ B2 {% Z/ k, N9 f
检查测量:主轴电机不转,有聚焦、寻迹动作。有激光。测量电压12v正常,5v只有4.5V,将电源与解码板分开后电压可达4.9v,上电手摸解码板上cpu温升正常,输出的4个放大三极管有点烫手,将4个三极管拆下后,测电压可达4.7v,此时再试机,发现主轴电机能转动,只是感觉慢了点,进出仓很吃力,但能勉强打开关闭,主轴电机是好的。
5 G5 g. P/ ]% P! d6 k9 \' Y! i6 w        * i. n" D- D: ^( \& N& h
请问高手如何检修。
发表于 2008-8-21 17:20:52 | 显示全部楼层
估计是电机问题,可以测一下出窗电机和主轴电机的电流。
 楼主| 发表于 2008-8-21 17:20:55 | 显示全部楼层
出窗电机和主轴电机拔下后测电压还是4.5v,
发表于 2008-8-21 17:21:00 | 显示全部楼层
我的一个dvd也是不能读盘
发表于 2008-8-21 17:21:05 | 显示全部楼层
我的新科shinco DVP 325 不读碟,观察激光头没有激光,主机有转动,有伺服和对焦动作,这个是什么问题呢?
发表于 2008-8-21 17:21:08 | 显示全部楼层
1楼的你把光头先换了的吗?你拆下的四个三极管是什么三极管?电源低把电源板滤波电容换一下,再检查3。3伏1。8伏正不正常。进出仓慢要看你的机器用的是什么驱动芯片。如是5954。那就检查进出仓的四个驱动三极管,如是5888就换以下驱动芯片。 5楼的先换一下光头,不行就检查一下排线,光头点亮电路。
发表于 2008-8-21 17:21:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
GMT+8, 2025-5-13 03:10 , Processed in 2.421523 second(s), 29 queries .
