查看: 159|回复: 1
求高手指点
发表于 2008-8-21 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台爱华aiwa 三碟组合音响,故障为机芯不对,到位了就可以读碟,我把机芯拆下来,重新装好后现在进出仓正常了,而且光头也正常到位有聚焦动作,光盘反转,我仔细观察了,发现在光头聚焦时不发光,当机芯退下去后,光头一直发光,请问这是怎么回事,是我机芯没有装对还是电路上出问题了?这款机子是用680的板子改的,前面面板上有一个按键是断开的,用一个很细的铜丝引出的,我在拆机芯的时候没有看见,这根线掉了下来,请问这根线和前面的故障有关系吗?这个改了的键是不是声道转换的?
 楼主| 发表于 2008-8-21 17:12:35 | 显示全部楼层
怎么没有人理我啊
GMT+8, 2025-5-12 00:31 , Processed in 0.960045 second(s), 30 queries .
