查看: 96|回复: 1
自制投影的灯电源
发表于 2009-4-20 15:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期做投影的朋友大多使用300-575W镝灯,电源部分都采用电感镇流器,一个电感镇流器的重量往往超过4.5KG,体积之大自不必说,但镝灯寿命大多都在500小时左右,后来出现了150W的欧司郎灯,因为欧司朗灯的低温与长寿等特点,而被广大爱好者所接受,但依然都采用电感镇流器,虽然体积小了一些,但重量仍然在3.5KG以上,并且不同品牌的电感镇流器工作时产生的噪音程度也不同,比如欧司朗原配的150W电感镇流器开机时会有很短暂的强烈震动,导致五金机壳共振,之后的交流声会延续10几分钟,产生的噪音很大,本人使用过多种品牌的电感镇流器,经过长时间的对比,发现菲利普的150W电感镇流器,和欧司朗150W双端金卤灯配套使用,震动比较小,基本感觉不到震动。但体积和重量还是无法降下来,另外最主要的问题是,如果采用专门设计的12V电源板,会有专门为误操作关机而设计的延时启动功能,如果没有这个功能,电感镇流器可是很忠实的,只要断电,灯就熄灭,如果是因为电源线虚连造成的断电,有可能会瞬间又来电,这时候灯还没冷却,是启动不了的,这样就会造成灯的极化而短寿。 现在已经有了小体积的电子镇流器的出现,重量仅为电感镇流器的1/5,体积是电感镇流器的2/3大,开机时毫无声响,接线也比电感镇流简单,只要连接电源和灯的两端即可,没有了电感镇流器的那么多接线和触发器,更重要的是此电子镇流器本身自带延时启动功能,每次断电之后,都会经过4分钟的延时保护,才可以重新起动,这样可以有效的延长灯泡的使用寿命。电子镇流器分直流型与交流型,直流电子镇流器多用于民用照明,优点是体积小,价格低,缺点是会导致灯极化而短寿(直流电子镇流器每工作数十小时,需要把灯调换两极,否则灯的其中一端会变黑),用于投影的电子镇流器需要工作频率在4000KHZ以上,投影画面才不会有闪烁的感觉,绝不是普通照明用电子镇流器的低工作频率能替代的了,尤其是一些数字屏,在播放VGA显示画面时,对镇流器的工作频率要求更高。 随着国产投影技术的发展,还会有更小,更轻,更高效的电源产生,会为广大爱好者圆投影梦去更好的服务。
8 \6 J3 h3 _; [/ |5 N  t. D1 T  _1 l3 z% g; b3 p
希望国内DIY自制、厂家、拿出水平,搞出技术含量高些的产品-------不正之处请谅!
发表于 2009-4-20 15:39:59 | 显示全部楼层
请教, S  ~5 i1 i' ^& }# R
% }8 a, }0 S0 g: j4 y/ I' |/ M
朋友送我一个德国原装的欧思朗投影灯炮,象半个小手指那么大,有两根电极引脚.标注24V150W,) O6 n" x, b, l1 q6 ?
6 T, \" I" @. b# p
是不是金卤灯啊?用直流电吗?买的话要多少钱?哪有配反光碗?
$ ?+ D9 j$ y$ N, X& t4 W" h0 V/ K! U! R: O- ^+ f
谢了
) B, s/ J2 J3 X* Q: S
4 ^! d* N9 }9 h' N# s8 Z
GMT+8, 2025-5-19 07:25 , Processed in 1.790813 second(s), 29 queries .
