查看: 293|回复: 8
晨星CX610维修问题
发表于 2009-4-20 15:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台晨星CX610的投影机,开机后点亮一下就灭了,如果要想再开机的话必须关掉电源否则起不来,并且有的时候重起后用一段时间后就会自动关机!
# d' F' r" v9 [. j
8 E0 e9 I. V) l" e+ ?. R. S+ {$ j请问各位是这个什么样的故障,该如何维修?
* ~4 {8 P5 \& h% p$ h0 }- Q2 d* S/ P" V+ \
谢谢
" S# k( U- }* J
3 B5 ~" d7 i  N哪位朋友能提供投影机的电路图呀
发表于 2009-4-20 15:30:30 | 显示全部楼层
灯电源坏拉,你可以查一下灯电源有没有坏啊,如果没有就是风扇坏拉
发表于 2009-4-20 15:30:31 | 显示全部楼层
同意二楼的看法,风扇的可能性较大。
发表于 2009-4-20 15:30:34 | 显示全部楼层
1.温度保护-电源、灯泡
* R) S* q0 o; X  k7 q* F8 U" _! U. B  `/ I
2.可能和风扇有关5 n0 ?( ~8 w* V" W
, q- M, Z" C; F) `1 y( Q
3。软件
- c5 [2 ?9 e. L6 h" h  s  [* j
/ I6 N7 I" d* M% Q7 i; R否则就是点灯器坏了!修吧!
发表于 2009-4-20 15:30:35 | 显示全部楼层
三楼较全面
发表于 2009-4-20 15:30:36 | 显示全部楼层
可能和风扇有关,另外还有灯泡和点灯器也会这样
发表于 2009-4-20 15:30:37 | 显示全部楼层
可能是投影机内部有松动的地方,打开机器重新安装一边.我以前遇到过这种现象.
发表于 2011-12-25 16:02:04 | 显示全部楼层
{:soso__15312830781485841548_2:}
发表于 2012-1-18 18:08:30 | 显示全部楼层
{:soso__13931713912005507038_4:}
GMT+8, 2025-5-21 12:04 , Processed in 5.895895 second(s), 30 queries .
