查看: 66|回复: 1
自制投影的成本控制
发表于 2009-3-20 15:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
, j) a$ }7 J, M( I9 G9 t) Z 自制投影的成本控制0 l0 `2 o& ~: h% i
. z6 P) D5 g* t  b% ]; [) e1 f+ q
6 p% Y& ^& {, ?
* t2 I( }7 z1 t3 f7 ? 液晶。已经做出彩投的朋友应该有些总结,比如有些爱好者误认为只要可以拆下背光的液晶片就可以做投影了,这样想也对,如果不去考虑效果的情况下是可以的,大家可能也看了很多资料,有的说镜头是投影的灵魂,有的说光源尤其重要,但基础都是建立在用于做投影的液晶屏是否适合做投影的前提 上!目前可用于做投影的液晶屏很多,小到4寸,大到12.1寸,目前是越大尺寸的屏,价格越低廉,但有很多屏本身效果并不理想,比如一些洋垃圾,主要表现在画面发灰,对比度不够,反映速度慢,画面有拖尾现象,还有些屏有些功能无法实现,如不能画面反转,接口比较特殊,需要转换板等,这都会给业余条件下做投影的朋友造成或大或小的损失,有的朋友的投影做出来后,因为选择液晶尺寸过大,导致光利用率很低,画面四角出现暗角,初级烧友还会因为经验不足,在选择了大尺寸屏做投影的时候,散热处理的不好,导致高温烤坏液晶屏,因为液晶屏表面属不良导体,尺寸越大,屏中心的温度越难散去。也有的朋友怕散热不理想,怕烤坏液晶屏,就使用更多的散热扇,结果温度是降下来了,机器的噪音却和直升机一样。所以业余条件下做投影,液晶屏的成本不能省,应该尽量选择小尺寸,高分辨率,色彩理想一些的彩屏,尽管价格会高些,总比做出的投影效果看着不舒服的时候再更换彩屏要省一些。 光源。有了颜色鲜艳的彩屏,还需要有理想的光源来辅助,如果选一个3000K色温的卤素灯做投影光源,即使用上进口专业机的液晶,也不会有正常的颜色表现。目前比较流行的自制投影光源就是欧司朗灯,尽管色温还不够高,只有5200K,但低温和长寿命的特点也可以让爱好者略感满足了,但做出的彩投画面,看上一段时间之后,总会感觉泛着绿色的画面看着是那么的不舒服,欧司朗灯确实很奇怪,色温不够高,不是颜色偏黄,却是偏绿的。而且如果找到原装进口灯还好些,要是用国产的,那就要遭殃了,国产的欧司郎灯有很高的紫外线成份,试验过程中会导致手部皮肤大面积酌伤而爆皮,和得了皮肤病一样。其实目前已经有更理想的光源出现,色温可以达到7000K以上,寿命和温度与欧司朗一样,这样的光源所表现的画面颜色比较真实,接近CRT彩管的颜色,成本比欧司朗略高,但省下这部分成本,却是得不偿失的。 镜头。镜头的重要性大家都知道了,所有的工作做完,最终是要由镜头真实的表现出来,镜头不一定价格高效果就好,就适合于DIY投影,主要看镜头和光学部件的配套程度,有的人使用超短焦距镜头,结果弄出的画面出现严重的像差,画面中心调清晰的时候,画面四边还一片模糊,画面四边还会有枕型失真,看时间长了,会感觉眼睛发花。其他的关于镜头口径、镀增光透膜等问题也直接影响着镜头的成本,总之镜头不一定是价格高的就好用,关键是和其他光学部件,包括液晶屏的配套性。 总结。关于自制投影的成本控制问题,正好按照投入比例的高低顺序排列起来,首先是液晶屏的选择比较关键,液晶屏选择的不理想,后边工作如何做都不会有太好的效果。其次是光源,只有能真实显色的光源才可以让一个理想的镜头显示正常的效果,要想做个效果理想的彩投,这三个部件的关系是密不可分的。 (未经本文作者许可,请勿转载) 返回 2004 8 23 作者:王立春
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:17:33 | 显示全部楼层
7 D$ t9 u1 r! g, B( _$ }  y希望国内DIY自制、厂家、拿出水平,搞出技术含量高些的产品,就这些还是不要拿出来丢人现眼了-------不正之处请谅!
GMT+8, 2025-5-18 12:40 , Processed in 1.296196 second(s), 30 queries .
