查看: 142|回复: 6
三菱LVP-SA51U不开机, 急急急
发表于 2009-3-20 15:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台三菱 LVP-SA51U投影机,通电电源灯闪烁四次后,LAMP 黄灯亮,一秒后 TEMP 红灯闪烁,亮四次灭一次,电源灯红绿交替闪烁不能开机。给点灯控制线加电压灯泡亮,灯是新换的。温度检测器件正常,风扇开机时转动三四秒,转速检测信号也正常,风扇盖及灯盖开关也正常。故障部位在何处,如何解决,请各位老师帮忙,谢谢!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:16:22 | 显示全部楼层
斑竹那去了
有可能电源少了一组电压!出有可能驱动坏!!!
发表于 2009-3-20 15:16:23 | 显示全部楼层
从你所说的情况〔给点灯控制线加电压灯泡亮〕来看,故障应该在大板上。1 e$ e0 j  ?+ x
6 V$ s* P9 k; R8 o+ ?4 t: E; `) r
首先要检查主板上各部分的工作电源是否正常,其次是否有虚焊〔主要是IC〕及插头插座接触问题。
, Q7 i- E7 M$ o; k9 [# p* F. Z9 X. [* K
另外,也有可能存在设置上的问题或灯泡清零的问题。
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:16:24 | 显示全部楼层
同时按左,右,Power键再通电,已清零。用放大镜仔细检查过大板,电源也正常,就是不开机。让人上火,真不想修了。这几天网页打开的也很慢,经常打不开
% R/ ]4 Y! ?" o; g& C( a
3 J& Y: U( `. Q! Y  u# X" j
  F  F! {, b) f+ O
. @) r; F! ]6 n+ k5 t' y" ^' J7 \) u* h3 n$ N" h% ]% X
发表于 2009-3-20 15:16:25 | 显示全部楼层
不想修就不要修拉,这个有没有检查过温控啊
: \# y9 S3 _  k  `7 Z
发表于 2009-3-20 15:16:26 | 显示全部楼层
对呀先检查温控开关看看,不行的话再看看主板
GMT+8, 2025-5-18 12:58 , Processed in 0.488952 second(s), 30 queries .
