查看: 217|回复: 3
二手机的选购
发表于 2009-3-20 15:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
( A" Q5 d  D% q, H/ U$ W% [
二手投影机 # m( Q; m) D  E. p' p6 [; a
二手投影机的购买技巧最近在某电器城,出现了一定数量的二手投影机,看外表都是不错的,但内在如何就不知道了。其实购买二手商品时,最小心的当属投影机,因为投影机每年都有新机型发售,价格越来越便宜,性能也越来越好。另外,与其它商品相比,质量参差不齐,可靠性极差,而且价钱比较高,所以购买二手投影机时要注意以下情况。* V, I( X. p$ e2 w) g
1 g8 ^$ B2 S* i/ [  e4 J1、不以定价做判断 液晶投影机是性能提高非常显著的商品,即使以前是5-6万元的商品,其性能也不一定比现在2-3万元的好,光以价格做判断是很危险的。
) [3 s) S  l, F; f8 l/ V& f, ?5 v- m2 N1 [
2、画像素
% K0 K- ^# H! @; l1 ?
& X& N6 L6 [, R5 W2 v, i% ^画像素决定解像度,如果画面的尺寸是80英寸,最低需要30万像素(理想值是90万)。如果是10万像素的单枪式投影机,画面尺寸应该在50英寸。+ j' c/ @$ j0 X! u9 |* T+ n
/ w+ ]8 }* A+ e3、像素欠缺
0 V- G# F% u& U5 M8 L2 ^: W) J, P1 w/ v$ x
如何知道液晶板并不显示完美的Midea 图像呢?在几十万的像素中存在不发生动作的部分,如果画面上的红色、黄色、蓝色、绿色的任何一色固定并不断闪烁,就是像素欠缺。任何液晶投影机中都存在像素欠缺,其程度决定了该机器是否是良品。由画面的大小、视力、视听距离、屏幕的相性决定像素欠缺是否醒目,购买时请亲自确认。
6 K6 V1 P2 [3 t4 {- u1 L9 L+ }- ^7 H; v
4、颜色不均匀/ J) ]+ z, D$ U9 T1 T: I7 D: s
' b' C/ h3 b: ~" D这是3枪式中经常发生的不良现象,画面某个特定位置被红色和绿色染映,会在视听上造成极大的不快。但是,根据程度的不同,第一次看的人并不一定能察觉。这在明亮(白色、蓝色)的场面很难分辩,在稍暗(室内等)的地方比较明显。有些卖主会指着全白的画面说"没有颜色不均匀现象",所以要特别注意。" C- j5 A$ i+ Y  h: X+ q3 r
& k" q0 h: f& ^& Z
5、亮度不均匀
  }6 |' ^  ]+ m# ~* M2 c& e# L! O+ p3 X6 r% l3 m' ]
亮度不均匀是指周边和中央的亮度相差悬殊,中央极端明亮时称为"有过热点(hot spot)",尤其是夏普SHARP 的XV-4000和SONY的520J2这个情况非常突出,要特别注意。7 ^) Y% @/ E, _4 C4 C5 P
& |% w) U( _9 d) G( S+ j% F. J8 JVICTOR的LX3000的周边亮度不均匀为70%,最近的液晶投影机的亮度不均匀现象正在变的越来越小,可以说三菱的L1000和LX3000mK2等没有亮度不均匀现象。5 w0 u: p2 V8 b1 {$ z, e/ a# n1 C
9 P" K  T+ v7 ?7 n% u$ K+ u+ ~% n最近为了表示亮度不均匀之少而使用ANSI,以前的产品没有这个表示。以前的产品只表示中央部分的白色亮度,这一点要注意。不过,即使是现在的产品中,就像经常看到颜色不均匀一样,有些机器还是存在亮度不均匀现象的,所以亮度不均匀仍然是确认的重点。7 M" m9 Q8 v& ^( W' ]( f
/ Y; @. g+ m* G
6、灯泡(lamp)寿命& z  W7 `, h1 P6 u  n" e; L2 g% i
* ]) v* [# R8 z3 J; _, |0 yLX3000的灯泡虽说是长寿命也只是2000小时而已(三菱L1000也是2000小时),当然,此机之前机种的灯泡寿命就更短。购买二手机器时,需要确认销售店或厂家是否还有灯泡库存,最好与机器一起购买。不过,有很多机器是由厂家提供后备交换用的灯泡。关于灯泡寿命,最令人担心的是展示品。如果是经常光顾的商店,还可以事先确认打算购买的机器已经在商店里展示多久了。
9 `+ ?$ e( A, n6 w! L4 ^/ Y9 i3 |/ l/ t) L" ?/ L
另外,机器上面贴着标有制造年月的标签,可以大概知道展示时间的长久,最好要确认清楚。如果是经常从早到晚一直处于动作状态下的展示品,其灯泡的寿命很不可靠。
4 X5 g* c( S$ U- {. a  V2 r+ M/ j$ J
7、设置# v5 E% M( {7 g
' h/ q5 G+ f$ C3 K) D/ o# b: J
不仅是二手商品如此,凡是购买液晶投影机时最需要注意的是设置,因为几乎所有不同的机种其设置方法都是不同的。特别是二手商品由于有关情况知道甚少,所以购买时要向店主请教,慎重考虑是否可以在自己的房间里设置。% @; n  s  {) ]' B, H
+ X  j# C! [" K- A; m(1)投射距离--实现画面尺寸时所必须的镜头和屏幕之间的距离。单枪式机种的投射距离是完全固定的,所以要慎重考虑。当然也要确认变焦镜头、电视的装备。
/ G% y3 _: c: ]1 G1 ?" A1 p* p5 f+ Y4 l& n  c% H1 J; Y. E+ h
(2)投影机设置位置--最首要的问题应该是设置高度。LX3000要设置得非常高,而SONY的400QJ要设置得非常低。夏普SHARP 的一部分产品带有移位元功能,比较容易使用,但还是有必要确认。3 Y) t% c; l2 l  W4 W0 f
; q/ v' y& K: a! {
8、风扇噪音(fan noise)5 @& ~( z0 S# l; _$ y1 j, s4 k
: {# C, m, A% b# _# h/ z( P
一般说来,液晶投影机中用于散热的风扇都有很大的噪音,这也因机种而异,所以,如果所处的环境只能开小音量,就有必要确认风扇噪音。0 C) u3 v9 k# u1 c$ n7 A) a
; d) N: y# ?0 b& |, S5 I* d) q9、屏幕
: i  h. u9 X: g/ |$ i3 Z  x  N+ D% ?) Q8 T$ }; _
液晶投影机和屏幕之间是有相关性的,关于这点三言两语难以说清,所以最好向店员请教,不能光凭价格做决定。+ h' K. x+ ^& U6 I' O7 a* p6 R
# ], p. ^  M& J& A% `0 O. B1 M10、图像的倾向
3 l& E% ?, l: z0 X* e# j/ _7 {1 z3 P5 n9 G8 {% V
液晶投影机即使是价格一样也会投映出不同的图像。电影、动画片、纪录片都因机种的不同而投映出令人满意或不满意的图像。这不能光凭像素数目和亮度做判断,因为这跟个人的兴趣有关。
4 p" E1 z  t- N) A
) p3 a8 P- O: z4 [11、结论( q$ L4 b3 y* p5 U
% M; [6 s! A% |! p! r* P
最好是自己亲眼确认,有良心的商店即使是二手商品也能退货,最好是寻找这样的商店。不能亲眼确认,也不能退货,但还是想买回来看看,购买二手液晶投影机时千万不能抱有这样的念头。
/ g( o8 Q. H& a
% M+ O5 W* o4 i鉴于以上情况,向个人购买二手液晶投影机时也要慎重考虑。多花时间亲眼确认机器的状态,向卖主索取机器说明书,仔细确认机器是否真的适合自己的条件(画质、程度、设置条件)以后才好购买。当然,在看到想买的型号后,最好不要立即买,抄底它的型号,询问一些有经验的朋友或者信得过的网站,当然也可以向问一下我们,我们也很乐意为各位提供我们的意见的。
发表于 2009-3-20 15:12:08 | 显示全部楼层
真够专业的啊,要好好象你学习啊!
发表于 2009-3-20 15:12:10 | 显示全部楼层
要好好象你学习啊!  B6 l" u5 S- C" j# {
发表于 2012-1-3 10:16:43 | 显示全部楼层
厉害!强~~~~没的说了!
GMT+8, 2025-5-21 08:31 , Processed in 2.301955 second(s), 30 queries .
