查看: 281|回复: 11
求索尼SONY 1001QM三管投影机原理图,并求此机打火造成保护!
发表于 2009-3-20 15:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不久前此机因天气潮湿有轻微打火,未引起重视,后打火现象日趋严重,开机检查发现硅堆和中间绿枪的偏转线圈有严重打火,并引起保护,后用硅脂处理,但开机二秒即保护,开机瞬间有高压产生,求各位高手指点此机检修思路及原理图!
发表于 2009-3-20 15:07:56 | 显示全部楼层
SONY 1001这样的故障等于是吃豆腐!
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:07:56 | 显示全部楼层
请教2楼朋友!指点一二可否?谢谢!
发表于 2009-3-20 15:07:57 | 显示全部楼层
在调试板上有三组分别是5个12欧的电阻坏了!其中一组坏了!是5个12欧的电阻啊!
发表于 2009-3-20 15:07:58 | 显示全部楼层
我也求索尼SONY  1001QM三管投影机原理图
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:07:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上!但我查了电阻都是好的,能不能跟我说一下损坏的原理啊?包括此部分电路的构成和维修思路?不胜感谢!或者用QQ交流?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:08:00 | 显示全部楼层
我查了一下发现此电阻连接的是4558运放,还有旁边是三只中功率管,求楼上朋友指点维修思路!
发表于 2009-3-20 15:08:01 | 显示全部楼层
我有图纸啊联系我020-87585865-19
发表于 2009-3-20 15:08:02 | 显示全部楼层
能提供下载吗?谢谢!!!
发表于 2009-3-20 15:08:03 | 显示全部楼层
没错!你量哪电阻的时候要看清楚!三组电阻阻值相差零点几欧都会保护!还有贴在哪散热板上的场效应会都有可能会坏!你看一下吗!; \) e; t) A: K
发表于 2011-9-9 04:40:09 | 显示全部楼层
牛牛牛牛
发表于 2011-9-17 16:10:32 | 显示全部楼层
既然来了,就留个脚印
GMT+8, 2025-5-20 09:17 , Processed in 1.213030 second(s), 29 queries .
