查看: 211|回复: 4
索尼SONY 投影机开不了机,待机灯亮红色正常!
发表于 2009-2-17 14:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 }1 C( X( V5 h3 F
0 e# d' }4 H$ V! D. W% ~( H索尼SONY  的VPL-PS10投影机开不了机,电源指示灯红色,待机请各位指教!该机原来是颜色失真!打开检查发现中间的偏正片已烧坏!由于小弟我第一次修投影机,把光路全拆了出来,把里面的电路板全才了出来,检查完后,重新装回,上盖未盖,通电待机灯亮,按操作面板上的开机键无法开机,盖上上盖,拧上三颗长螺钉,通电开机,机器启动了!由于该机原来吊顶安装,故把该机倒置运行了一会儿,再翻过来,按操作面板上的开关机键,却又无法关机了,强行断电,在通电,待机灯亮红色,但又无法开机了!5 n, `4 a0 F) Z+ f0 w
1 e1 R! z3 Q: y" g1 }( K8 a- u1 a# B- }请各位高手指教!谢谢!
发表于 2009-2-17 14:38:11 | 显示全部楼层
打开机器,看一下是不是有板没有接触好,把机器再重新小心点装一次
发表于 2009-2-17 14:38:13 | 显示全部楼层
同意上楼的说法.
发表于 2009-2-17 14:38:14 | 显示全部楼层
你麻烦了。。。
发表于 2009-2-17 14:38:15 | 显示全部楼层
感觉SONY设计特差,好多机都是几大板组成,估计你这台机是没装好,接触不好!
GMT+8, 2025-5-17 20:50 , Processed in 1.865051 second(s), 30 queries .
