查看: 132|回复: 5
东芝TOSHIBA TDP-S20投影机开机十秒后电源和风扇指示灯变为红色
发表于 2009-1-10 14:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ U0 ]1 T) A- b" j
东芝TOSHIBA TDP-S20投影机,开机十秒后电源和风扇指示灯变为红色。经检测其中一风扇转速信号输出脚电压为 0V DDP2000集成块风扇检测脚对地短路,换后变为 1.8V 电压正常,但故障不变,请高手指点
发表于 2009-1-10 14:30:42 | 显示全部楼层
如果怀疑风扇有问题,可用示波器观察一下各风扇的FG检测端子〔多为黄色或蓝色线〕即可很快判断出故障风扇,另外也可以采用借花献佛的方法来判断,即将正常风扇的FG信号连接到怀疑风扇的电路输入端〔前提是断开怀疑风扇的FG线〕即可做出判断。
发表于 2009-1-10 14:30:43 | 显示全部楼层
怀疑风扇有问题?风扇都转吗?把它的FG线串联,不灭的.就是风扇或风扇保护路的问题.两个两个来试.就能找出那边有坏
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:30:44 | 显示全部楼层
首先谢谢大家,我已查过了,信号已输入DDP2000,用一个风扇接三路,用两个风扇接三路,换风扇都不起作用,不知哪里还有问题,还请大家继续帮助,谢谢
发表于 2009-1-10 14:30:45 | 显示全部楼层
控制信号的问题!如果在深圳周边我可以帮你!
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:30:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我是石家庄的,你能告诉我是哪的问题吗?
GMT+8, 2025-5-17 15:05 , Processed in 6.282822 second(s), 30 queries .
