查看: 139|回复: 2
BARCO 701S 故障
发表于 2009-1-10 14:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 i7 D4 |; S! {9 f: k: \ 有一台BARCO 701S 三枪,由于电源零线故障电压成380V左右了.当时机器电源开关开着处于待机状态,马上滤波电容就爆了,检查主电源保险(5A)烧,行扫描(高压组部分)供电保险(5A)烧.更换后机器不能启动,可听到行频叫一声后停震,而且行频很低(声音判断),进一步检查另外两只负责辅助电源输出的行管的B极上对地接有个类似水泥电阻的元件,上写206-8 R10 5% ,测量电阻数值为零.由于不知道这是个什么元件也没有敢乱动.请教各位大哥,有认识或接触过这个元件的吗?
发表于 2009-1-10 14:25:16 | 显示全部楼层
这个206-8 R10 5%电阻的阻值是0.1欧
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:25:17 | 显示全部楼层
请教“投影机维修”大哥,怎么识别这种标示的电阻呢?P206-8 R10 5% 这些数字字母分别代表什么?行管B极上对地这么小的阻值是怎么工作的? 问题多多, 谢谢!
GMT+8, 2025-5-17 15:26 , Processed in 1.300027 second(s), 29 queries .
