查看: 189|回复: 8
夏普SHARP 投影机奇怪故障
发表于 2009-1-10 14:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 W, h% {* p# k8 |
3 ^- A$ C" g- ~/ U/ D% y本人有一台夏普SHARP XG-CN500X投影机,机器倒放到吊箱后大概10几分钟后自动关机重启,但是把投影机放到桌子上正放机器& D' D, _/ v3 V  {, K8 P7 w* s' o
        * X- _' T5 C$ A. k7 M( p
没有问题,倒放到桌子上也出现关机问题,换过一个灯泡也出现这种问题,请求高手帮助!!!
发表于 2009-1-10 14:23:28 | 显示全部楼层
这种故障一般都是灯泡的问题,你换一新灯泡试试。如不行就检查机子的机内各个连接线,还要注意风扇有无问题。" s/ ]$ p; e, x! z
发表于 2009-1-10 14:23:29 | 显示全部楼层
一般就是灯泡问题了。
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:23:30 | 显示全部楼层
灯泡是没有问题的,我已经换了一个
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:23:31 | 显示全部楼层
风扇也没有问题
发表于 2009-1-10 14:23:32 | 显示全部楼层
有时这种问题真难回答!
发表于 2009-1-10 14:23:33 | 显示全部楼层
与正放、倒放有关的仔细查查风扇有没有变形吧。
发表于 2009-1-10 14:23:34 | 显示全部楼层
我说还是- G( |! ^& A: r3 k, m/ g% i+ |9 K2 e
  M; k0 N  K% I# K8 ^) S( }灯泡和热保护查一下是那个! @. m% e& A/ Y/ T. S
        % q0 D  r7 f' ~
排除一下
发表于 2009-1-10 14:23:35 | 显示全部楼层
换块灯电源
GMT+8, 2025-5-17 15:27 , Processed in 0.478765 second(s), 29 queries .
