查看: 165|回复: 8
请教灯泡电压地测试
发表于 2009-1-10 14:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 z  l8 u( F6 v+ K
请教灯泡电压的测试方法
发表于 2009-1-10 14:17:25 | 显示全部楼层
把两条接灯泡的线接到外面来在装上灯泡就可以量出来了。注意的是开机瞬间不能用万用表来测的。因为电压很高的。
发表于 2009-1-10 14:17:26 | 显示全部楼层
灯泡电阻值无穷大,是否可以不接灯泡测试?如电压高会将灯泡炸,灯电压在高压起动后是否360V?谢谢!
灯泡启动的电压太高拉,不可以用表去测,除非你有奈超过灯泡启动电压的表拉,灯泡启动后的工作电压是从20V左右一直到80-110V左右就稳定下来拉,也就是说灯泡的工作电压是在80V到110V左右
$ D1 ^  D" E4 h- s6 ~9 f7 I. t9 G
3 a  g7 J$ J) N- V+ T
7 Q. y( c2 H; j8 m/ s
# S/ P$ b8 y) W0 W! l* {/ o: C. d9 b3 t
5 Z! C8 G7 M: `- u& f
1 H5 H3 M" l' U* K/ z
0 c0 R" v, [: q8 {+ b- V  P  T, Y- x- K; C
5 l( b* j9 }9 K% o$ g+ T- F
9 P$ B& N  W% P8 a- o& N& L" a( g5 \4 w
8 J. b1 i: p2 A+ N, Y+ s8 U+ i1 U2 k# m) s
( M( X) X4 \3 M& |) V
8 H* j8 {% i5 S: y0 E
  I5 k, v& E% Z
+ Z( {" X& Y% F9 J) i
8 j  Q) ]+ j  l1 [2 @
发表于 2009-1-10 14:17:27 | 显示全部楼层
投影小子说的很对,我就喜欢看你回复的帖子
发表于 2009-1-10 14:17:28 | 显示全部楼层
谢谢了!灯泡正常工作电压是110V
发表于 2009-1-10 14:17:29 | 显示全部楼层
投影小子说得直接了当.好贴
发表于 2009-1-10 14:17:30 | 显示全部楼层
...80到110我也知道啊,怎么没有人也拍我一下马屁,哈哈
发表于 2009-1-10 14:17:31 | 显示全部楼层
偶来拍下马屁咯。- H4 }% ]# L5 l6 V7 C
GMT+8, 2025-5-17 07:22 , Processed in 1.004313 second(s), 29 queries .
