投影机是一种精密电子产品,它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体,因此在使用中要从以下几个方面加以注意,下面以液晶投影机为例: & }0 V4 Q7 T1 a
9 H$ V! T4 F/ Z' [' u3 b1 D" w3 A
9 k" J) @, G$ N$ K' b% N: L& j: ^. s
1、机械方面——严防强烈的冲撞、挤压和震动 0 R& o' u2 k5 h1 V- R6 G
+ x$ U# Y5 m, O因为强震能造成液晶片的位移,影响放映时三片LCD的会聚,出现RGB颜色不重合的现象,而光学系统中的透镜,反射镜也会产生变形或损坏,影响图像投影效果,而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。 - M0 ~5 V1 s E( r
6 d( X$ c% h" c4 \) Q5 j; X) J
1 F) R, A( \/ U$ P% m0 S! [4 y- h/ {9 S+ E; {" O, M
2、光学系统——注意使用环境的防尘和通风散热
9 Q9 G" U. W+ O% v# s; [( d9 S/ E
我们目前使用的多晶硅LCD板一般只有1.3英寸,有的甚至只有0.9英寸,而分辨率已达1024×768或800×600,也就是说每个像素只有0.02mm,灰尘颗粒足够把它阻档。因此,在投影机使用环境中防尘非常重要,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸取附在光学系统中。因此要经常或定期清洗风口处的滤尘网。
, p/ m( O9 U0 o
- x* z2 }9 O: u( q' Q目前的多晶硅LCD板都是比较怕高温,较新的机型在LCD板附近都装有温度传感器,当进风口及滤尘网被堵塞,气流不畅时,投影机内温度会迅速升高,这时温度传达室感器会报警并立即切断灯源电路。所以,保持进风口的畅通,及时清洁过滤网十分必要。
5 Q9 s8 K% t5 e4 B6 k! C E! q! ]. L
( ?& T$ \4 [1 ?5 D$ j5 O- }& y0 N; g6 {9 |6 D6 I9 F9 e
3、灯源部分——停止使用后不宜马上断电 + w& L, ?& n" G! Z- F
# t: I& E/ t% v) i2 b5 M; {目前,大部分投影机使用金属卤素灯(Metal Halide),在点亮状态时,灯泡两端电压60-80V左右,灯泡内气体压力大于10kg/cm,温度则有上千度,灯丝处于半熔状态。因此,在开机状态下严禁震动,搬移投影机,防止灯泡炸裂,停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机,在机器散热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外,减少开关机次数对灯泡寿命有益。 . M: H8 o1 B; E1 T0 R- ]
$ H* ]" E) {+ V+ L
& q, }( Q% o/ \6 m
d, |/ D3 G( I( B4、电路部分——严禁带电插拔电缆,信号源与投影机电源最好同时接地
, c7 i" z" ]$ i( n, B
7 u% y# q9 M& M, h% m2 _( t W" {) C投影机在使用时,有些用户要求信号源和投影机之间有较大距离,如吊装的投影机一般都距离信号源15米以上,这时相应在信号电缆必须延长。由此会造成输入投影机的信号发生衰减,投影出的画面会发生模糊拖尾甚至抖动的现象。这不是投影机发生故障,也不会损坏机器。解决这个问题的最好办法是在信号源后加装一个信号放大器,可以保证信号传输20米以上而没问题。
0 m* U7 Z8 M& K3 p% j$ H* K T
& T1 ]# A1 O% ~: `4 w* T3 w" ]
* A7 h3 P( a1 E1 ~2 h
以上是以LCD投影机为例介绍的一些投影机使用中的要点,DLP投影机与其相似,但可连接工作时间比液晶机长,而CRT投影机的维护相对较少,由于基本不搬动,所以故障率相对很低。在购买时不仅要选好商品询好价格,更要选好商家,弄清维修服务电话,有问题向专业人员咨询,才不会有后顾之忧。 |
