查看: 498|回复: 12
神州数码投影机CX480白屏紧急
发表于 2009-1-10 14:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机常因温度升高保护,经查灯风扇供电电压只有10V多,LCD风扇有12V但电压不平滑。风扇供电均采用20WZ11电源调整模块。将LCD扇12V端两个滤波电容换成大容量,并将灯扇20WZ11输出与4脚调整端电阻由6K2换成8K2,后加电试机,灯扇电压升到14V,LCD扇却降到8V左右。之后开始出现白屏,灯亮无图象及菜单。原来好时是先亮一下灯(无图象),很快又暗了,接着出现神州数码标记,然后出图象,好象有一个切换动作。现在开始灯亮,也有屏闪一下动作,但很快就亮了,一直亮着,没图象没菜单,感觉象没切换过去。电源开关键起作用,其他键按下无效。风扇每个都有单独的电源调整模块供电,调整其电压应该不影响AD转换及CPU供电,不知为何会白屏。请高手指点什么问题??提示解决思路。万分感谢!!!
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:12:39 | 显示全部楼层
三片LCD用CXA2112作驱动,均无输出。供电5V,15.5V正常。其上端不知由哪个元件提供信号输入??
发表于 2009-1-10 14:12:40 | 显示全部楼层
你肯定碰主板了,也许是不小心,你细看一下有没有短路的地方
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:12:41 | 显示全部楼层
我检查时很小心,没有碰到主板其他地方,仅限于换风扇三个电阻电容。但我记得好象换完刚加电时,灯扇电压是从10V左右慢慢升到14V的。如果主板有短路,应该几组电压定会有一组下降,但目前没发现,甚至还普遍有点高,象负载减轻一样。
发表于 2009-1-10 14:12:42 | 显示全部楼层
你换回来看看正常吗?
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:12:43 | 显示全部楼层
早已换回,白屏依旧。
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:12:44 | 显示全部楼层
经过一番仔细检查,已确认是图象处理芯片PW164A-10TK电源脚短路,该芯片加电后热得烫手。测电源端无阻值,但断开上端供电电源调整模块PQ20WZ11后,调整模块3脚输出端有正常阻值。不知这种BGA封装的芯片何处可以买到??谁有请抱价。
发表于 2009-1-10 14:12:45 | 显示全部楼层
你的判断不一定正确,请再仔细查正!
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:12:46 | 显示全部楼层
何以见得??PW164的供电脚我是断线测的短路,加上片子过热也不对。此外,用示波器测CX2112均无输入,AD9884输入输出都有。PW164是以9884输出作为信号输入的,由于它是BGA封装也不知其管脚,没法测。
发表于 2009-1-10 14:12:47 | 显示全部楼层
PW164不行了
发表于 2009-1-10 14:12:48 | 显示全部楼层
不好买到的
发表于 2011-10-23 07:32:41 | 显示全部楼层
这个贴不错!!!!!
发表于 2012-1-8 11:47:03 | 显示全部楼层
帮你项项吧
GMT+8, 2025-5-21 07:32 , Processed in 2.415484 second(s), 30 queries .
