TA的每日心情 | 开心 2019-12-12 22:10 |
签到天数: 1177 天 [LV.10]以坛为家III
发表于 2011-12-7 21:17:08
液晶电视和等离子电视都属于平板电视,它们就像双胞胎,虽然表面上十分相像,但本质上却有很大差别。其中两者的最大的区别在于使用的面板不同,也就是说它们的成像原理大不一样。
) T0 H# e( ?7 ?# | n7 D: l7 i8 p' r8 g) x
液晶电视发光原理:
% }, Q' M: t- q! C
& r3 ~8 W6 U( G; D, ^, s 液晶电视,又叫LCD电视,是通过电流来改变液晶面板上的薄膜型晶体管内晶体的结构,使它显像。液晶电视具有众多特点,如色彩丰富,高达1670万色彩,目前32英寸以上的液晶电视的分辨率可达1366*768以上,大部分支持1920*1080的分辨率;液晶电视更具较长的使用寿命,一般液晶电视的寿命为5万小时左右。此外,液晶电视还具有高亮度、高对比度等显着特点。
! ?" L# N# A V, {
+ d. `2 I, ?0 G! ]$ f% y 液晶电视的优劣势:
) E9 l% V2 |; Y2 G& b; w A
5 y( p$ b; \& f* x" I 优势:1、外观上看,液晶电视的机身更加纤薄,尤其是最新推出的一些采用LED背光的电视,厚度甚至不到1厘米;2、液晶电视的功耗相对较小,相比同等尺寸的等离子电视更加省电;3、液晶电视的亮度较高,在比较明亮的环境下画质不会有太大的变化,依然比较艳丽。对静态画面来说,液晶电视也更加清晰细腻。
$ M6 y: j: @4 \+ R/ k) B& t
6 s$ o, V& r0 O 劣势:1、液晶电视的动态清晰度不高,这主要是因为液晶分子的偏转速度有限所决定的,所以液晶电视会出现拖尾的现象;2、液晶电视或多或少都存在漏光的现象,在全黑的环境下看的尤其清楚。正因为漏光的问题,液晶电视对黑色的呈现都不够深,并且对比度相对于等离子电视也不够高,所以往往画面层次感不够强。
! C- `# X, z- @& U, g G! m. O8 K. k
% v: \5 \1 _$ P) y 优势总结:1、外观漂亮;2、功耗低更省电;3、亮度高。
5 c% q& k8 H* t5 s7 q9 [
5 |" f! S) O" Q 劣势总结:1、动态清晰度不高;2、存在漏光现象,导致黑色表现力不够,对比度不高。
" _- n: R* ]) w. W- o6 W$ w9 B
) P$ ^6 b& }* k* e 等离子电视发光原理:
. }* j0 r$ O2 \$ j& O6 T2 u0 M
4 q; B+ S) m7 s 等离子电视,又叫PDP电视,是依靠高电压来激活显像单元中的特殊气体,使它产生紫外线来激发磷光物质发光。等离子电视完全消除了画面晃动现象,并且清晰度高,不会造成视觉疲劳和对眼睛的损伤。同时,理论上讲,等离子可实现无法想象的大画面。应用这一技术,即使在家中也可以欣赏到剧院效果。3 X2 w' t4 f, v/ |+ b
& M$ b% s8 `1 W$ j. v
等离子电视的优劣势
/ I2 R W+ G* ?' K' y A! b" l
: ]+ w2 Z" _. h6 i, u& d: b* } 优势:1、等离子电视相对于液晶电视在图像层次感上更加出色,尤其是在黑色场景的表现上,液晶电视完全无法与等离子电视相比;2、由于工作原理的关系,等离子电视相比于液晶电视具有更高的动态清晰度,对于体育比赛、动作电影等高速运动画面的表现更加流畅,不会出现拖尾的现象;3、等离子电视还是目前唯一可以实现全数字化的电视,不经过D/A转换,可以避免图像信号失真带来的画质降低现象。而液晶电视必须要通过模拟电压来控制亮度和灰阶等,所以图像信号在传输过程中还是有一定损耗的。9 D! P7 }) \0 T8 k
, Z9 H8 f% h( }9 F# B: A: D
劣势:1、外观上等离子电视无法做到LED背光液晶电视那样的纤薄,对于在乎电视外形的用户来说,等离子电视并不讨好;2、等离子电视由于发光效率问题等问题,它的亮度并不会像具有独立背光源的液晶电视那样高,所以在比较明亮的场所里,等离子电视的观看效果会大打折扣。也是由于发光率的问题,等离子电视为了提高亮度,在功耗上自然要相对液晶电视更大一些;3、等离子电视还存在烧屏的想象。所谓烧屏就是就是等离子电视保持某一个画面时间过长(随着等离子技术的发展,这个时间也越来越长了),会使某个画面长期停留在电视上。不过,一般情况下,过一段时间这种现象会自己消失。
, k1 @* t. X) u5 O! Q- h. D$ i. \8 r1 S
优势总结:1、色彩出众;2、动态清晰度高;3、全数字化过程没有信号损耗。
, m. k: L! h% ]- k( g6 Y" p
! ^3 L% E: c+ @% `/ H 劣势总结:1、机身稍厚;2、亮度较低、功耗较高;3、会有烧屏现象。 + \( y: k$ L5 K' e8 S3 X/ N; {
7 f0 O1 m; M C4 h8 g) y4 x% \7 E
, R9 u5 N# o* {2 ?+ Y+ X, Q
; u4 O; ~4 Q. Q$ N+ w6 Y; f
现在液晶电视技术已经非常成熟,还有LED电视,更轻薄、省电、抗噪、耐用,响应时间也降低到2ms以内,基本解决拖影问题。尺寸也已经超过百寸以上了,且生产厂家众多。优势明显。
& R) X) _7 i: V! q |
