查看: 92|回复: 4
请赵老师指点!!!!!!
发表于 2009-1-10 14:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
, ]) F" Y6 _+ S+ O2 w
) u/ G; g. Z5 ?
本人有台夏普SHARP 315机子,开机不到二分钟出现TEMP,接着就关机了,经查IC-MB4052的4脚电压为2.6V比常规高出100%,查周边的各电阻,阻值均正常,现在只有请赵老师指点了,本人先谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:09:50 | 显示全部楼层
本人已换IC-MB4052故障一样,晕啊,请各位高手指点啊!!$ h! i, F; Q# E0 H
" Q. ]3 s0 i# m' g* z
没人指点,只好自己在查了!除了4脚的电压高外,12脚的电压原本图上标着是2.3V的,现在也高到4V,找到电阻R2028,47K电阻量,没有变阻,在查三极管Q2012量其各脚电压发现E极跟B极电压已高到4.2V和5.12V,狂晕啊!在跟着查到了Q2025电压也高,但就是搞不懂此管的C极联着IC2004R 4脚,其4脚电压为正常5.4V,此脚电压见图上是一直通到Q2025集电极和Q2012基极,但为何到了Q2012的基极就变成了1.9V ?如有各位大虾知道,请严重指点了!!!!!
发表于 2009-1-10 14:09:51 | 显示全部楼层
重新焊接CPU,重点看温度检测电阻
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:09:52 | 显示全部楼层
此机已修好,故障在到热敏电阻的电路板因长期受热裂开,是那根小的,不仔细看,还真的找不到,希望以后有同类机子出同类故障的,也可以找找此处!在此我深深感谢赵子元老师的指点!" x! |% C% K- {: `2 O$ P
3 j  y" a4 ?$ N, `. ]5 z2 n" h
GMT+8, 2025-5-25 11:56 , Processed in 1.961512 second(s), 30 queries .
