查看: 144|回复: 3
怎样选购投影机专用灯泡
发表于 2009-1-10 14:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯泡作为投影机的唯一消耗材料,是选购投影机时必须考虑的重要因素。目前投影机普遍采用的是金属卤素灯泡、UHE灯泡、UHP灯泡这三种光源。 金属卤素灯泡的优点是价格便宜,缺点是半衰期短,一般使用1000小时左右亮度就会降低到原先的一半左右。并且由于发热高,对投影机散热系统要求高,不宜做长时间(4小时以上)投影使用。UHE灯泡的优点是价格适中,在使用4000小时以前亮度几乎不衰减。由于功耗低,习惯上被称为冷光源。UHE灯泡是目前中档投影机中广泛采用的理想光源。UHP灯泡的优点是使用寿命长,一般可以正常使用4000小时以上,并且亮度衰减很小。UHP灯泡也是一种理想的冷光源,但由于价格较高,一般应用于高档投影机上。 另外特别需要注意的是:不同品牌投影机使用的灯泡一般是不能互换使用的,因此购买投影机应选择购买国内知名公司销售的知名品牌投影机,以免灯泡用完后因买不到合适的灯泡造成投影机的报废。
发表于 2009-1-10 14:01:33 | 显示全部楼层
讲得太好了
发表于 2009-1-10 14:01:34 | 显示全部楼层
以下是引用bluechan在2003-12-3 12:01:24的发言:+ O6 c9 N  y" C/ a) d* ?9 V
# y# g: `) r0 L& ~' C
+ G% v' F' o# c# _: _" a
$ ^4 c8 A! K' y- @* a) @
, ^% c6 ?9 Q% ?" A: X另外特别需要注意的是:不同品牌投影机使用的灯泡一般是不能互换使用的,因此购买投影机应选择购买国内知名公司销售的知名品牌投影机,以免灯泡用完后因买不到合适的灯泡造成投影机的报废。
5 B8 f' [1 k+ t/ w9 i
, ]; @& L+ X" ?; |4 @+ n
0 W4 m. K- D, U! f" _7 L( |$ J  m* Q) B5 ^/ N
- w. R1 {5 S  \, }* i9 S6 b以上这位朋友的发言不错,但不是很全面.我来补充一下:目前使用的灯泡大部分都为高压水银灯,金卤灯由于色温低,已很少使用.* t' U5 |$ j$ r2 I& I
& R1 K7 ^( Y3 l( d# b 高压水银灯分为直流灯和交流灯,直流灯主要由日本厂生产,有UMPRD,SHP,HS等;交流灯主要菲利普和欧司朗,松下panasonic 生产,代号为;UPH,TOP,HS.至于UHE为爱普生EPSON 的菲利普代工品.这三年内生产的投影机的灯泡极少超过2000小时,无论用什么灯泡.
8 C  z: e$ S9 I5 E" ~' l1 N+ K& G$ B" H7 n5 f% G
其实很多机的灯泡是可以代用的,但要注意极性,尺寸和焦距,有时要灯和点灯板一起换.
发表于 2011-7-28 07:58:11 | 显示全部楼层
楼上的稍等啦
GMT+8, 2025-5-20 00:23 , Processed in 0.684130 second(s), 29 queries .
