查看: 117|回复: 3
各品牌投影机维修菜单的进入方法
发表于 2009-1-10 13:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
' m; Q8 G7 P8 E( N: i* j) X
* U0 U: o+ z+ B! y
由于投影机涉及的行业和专业性较多和较强,现在我们向维修菜单(二级菜单)起贴,有助于大家对投影机的进一步认识和研究,我希望大家能把自己知道的或有什么好的捷径写出来,也能对大家有一个好的学习环境;
8 n' i* v  l  F) \' q8 B* `7 p
, C. z" f9 O) M& r9 q% }
3 J  }9 z4 N; a. T  J) U4 W$ x2 q0 [: ~7 X; q0 l+ n
. k+ U4 f) B3 U8 i: a( G' x警告:强列建议不要改动参数,如确要改动,在改动前,建议您先记好以前的参数,最起码还可以回复到以前的样子;
7 F1 Y; Y5 R5 A8 @6 C
# s9 X: I3 g' b4 n4 q  E ; g( p4 a4 ^+ @0 U
0 {: f& z% P6 Y4 m" N! l# q1 H  K+ u6 o# I) v3 v
8 r7 |) [9 v7 x) HSONY(索尼SONY ):
  |# b3 o, y, k# M8 F  ~  x' g, F, w( f0 }6 J5 l
维修菜单(适用索尼SONY 大部分机型):在待机中,依次以以下顺序ENTER,ENTER,方向的上,方向的下,ENTER,各按一下,后会出现一个左上角有一个S字眼的维修菜单;
$ t( J; \+ K  R; k! u1 e, v
, ^' r! y: R0 C' ~4 `; \: { # o9 g* s( [6 [- P
" Q/ l( f. d. ?* {. h" [6 k( P1 ~$ y+ B1 S" t3 l  o( H
" y) z, T+ v7 H  m: U日立HITACHI (日立HITACHI ):, i3 I' t/ e% z1 D/ P& ~% z
. z9 A$ n) }3 `5 j' A9 }0 A- q看时间:在开机下,按RESET键3秒;5 t4 W* g' z7 W4 ^
! e+ T( k4 ~4 S4 m维修菜单:开机下,按一下菜单,再按RESET键3秒;: e2 }+ D0 ]. k2 E
8 E- \. N. Q( l: c" @
, ]' V  D6 r  |, Q. y* q+ B
9 Y) `6 p4 Y% G* w) ]' R) U3 o' S1 U* {
5 f6 r- y7 j; e- KPanasonic(松下panasonic ):) c+ n: N- D6 q. Z: k; m4 k" K
; x- Y4 n( Q5 h
92后新出的投影机在菜单中选择OSD开,并按住ENTER键3秒进维修菜单;  h1 p% f. Q  I% k% l2 a
9 s" K* _' t4 ^
4 l( a' e& j% Z  u  H5 t, x% V+ P1 ~0 G8 N
3 |( J# A" k2 u7 K, Z/ X1 h0 T; o" D* e) P6 n# k; @
EIKI,三洋sanyo :6 H8 O. o0 b4 m( _" S! f1 T
5 e  `1 @# P' r5 ^, H看时间:按住菜单上键20秒;; H. v3 h; v$ X
. U, l  f" D3 e- R2 m
SU50按POWER键30秒进时间菜单;
" [0 `* L7 X6 V6 Y2 g" h1 D- N0 n3 A* A# B, N. Q% r
& g9 O8 M2 `- {  w, m* Q
4 x1 z. M9 P" g' t5 M: q
- |" h4 n) o3 Z3 M3 \8 f1 P( p* @
; y3 I! G0 B+ ]8 p- }2 ILG投影机:% w: ]8 }/ |$ O. }4 x5 u) V
( n& \2 q& ?/ B2 s; P( a* ^2 V部分机型同时按梯形校正键和菜单键。(也适用于晨星某些机型);; Y! _1 \  G( ?5 s3 f8 v1 b1 P7 u, r
( O& m4 l+ T+ s9 K) J ' m! Z8 c% w" A  A0 k+ d& g7 a
9 g+ S/ H8 A( q" [' y
7 C) |  f- t5 J7 i0 I, J! W# t2 w" d  n
爱普生EPSON (爱普生EPSON ):4 w& M# Y: x/ S  F) n$ Z; ]& c
; C: X  M; S% t+ y' O! r方式一:大部分机型的维修菜单:同时按菜单+帮助键;: v- @" s" u: U! F
) z* l3 o3 z& o
方式二:按HELP键3到5秒;
  G4 x( ?  J' O
( m9 }% s8 e! Z& ?( I  f) z- u5 A1 B & q4 R/ C% p7 R# g( I
) Y0 @, h. [2 c; m+ [0 V$ g0 |+ X
, F+ v* S$ D  x+ S: C; n& Q
3 q7 b4 V2 b, w/ Q5 t
BENQ(明基BenQ ):" O; ?1 Q+ A, R
- d0 {7 n3 v' w
VP150投影机按住EXIT 3秒,进入灯泡时间,再同时按EXIT和方向上;
7 g6 ~- j7 V5 T6 J4 x
6 v, E9 L/ ~" \! j  w . R7 C* ^, h  x( g
7 D' w' X1 e7 t3 B# |2 d
5 \& k. r3 r! P6 s1 G7 p8 y9 x  ]8 e6 x, t: O8 U
松下panasonic AE500 工厂模式进入密技!# t$ l2 ?; r! ?3 j/ c; M8 V
8 k3 H9 R& V- t' }+ X+ z
与 AE300 很类似,在 MENU 在「其它设定」(公司货应该是 option) 按住 enter 5 秒后可进入工厂模式。
( O3 Z+ W& n/ s: K
; R! o# ?5 P! ]2 a/ U最下面 flicker adj 在站上有 过其调整 (参考下方连结)。5 {8 x# l8 j0 ]5 `% H) Z
/ J* {$ a& Y" a! ^7 r/ T不管是 desk (桌置) 或ceiling (天吊) 默认值及最适值为:
+ W0 k5 H/ R5 X, W
  ^* ]2 Y( M% N; h  c  q, s绿: 2A (怎么调都没有用,还是会闪,2A 是闪烁最小的值)
: g9 O6 h8 s# m- x
; L) g1 [. B- V* x) {红: 2B (不用调就很舒服)' e; z! c7 U! O. t; B* |1 N
! f4 k* x% b7 w1 j, M- o
蓝: 27 (向右调至 2D 看起来最舒服)
3 H; n+ ^2 }, \( }5 r
# m. |4 Z: ^* x; h2 e0 B
' c" S. E1 B0 E8 T9 k
3 h6 U. m* d9 Q3 |' t
$ F1 e1 v# P& D" [& x
* m2 k, r. S7 v4 R$ E夏普SHARP AN200X进入维修菜单方式: 6 g. l: d- N6 \
) B) o# u$ T$ o6 C
上上、下下、左左、右右、ENTER投影机灯泡,版号:5( N8 U" X( l. i3 L* }9 o4 E
3 Y3 @9 p! B% O  D: y % [6 y. i* U, q8 p; \
: o& B9 n! Y; C! [7 F7 |
  D! y0 y0 d1 x* ~2 U
! u# i0 v% h' J3 nBENQ 655系列机器的进入维修菜单方式:
& x" k: U7 U3 t/ `1 ]" @/ U6 w: e5 e& {) |
按住方向的上键,会出现时间对话,这时同时按住AUTO+SOURCE键;
" H( Y' v; T0 a6 l$ n" X) w% \% M, i# R0 j+ D9 h
建议您不要乱动里面的数据;! j2 l2 r+ e; U) Y& p7 W
7 `  K8 F0 H% r & x6 L! W8 _1 U1 I
# g- L! g- h* ^5 U
/ ?& W9 b& W! S+ z9 Z. B5 u" F
& r' U$ H) ]' aCanon(佳能CANON ) S2系列看机器时间(其他型号我不能保证):$ D6 x" l* S$ J
开机下,按住方向的上健10秒左右;
 楼主| 发表于 2009-1-10 13:53:41 | 显示全部楼层
Sanyo Z1的工厂模式,按机器menu 和input一起按五秒 进去工厂模式select 和input一起按五秒 进去服务模式两个加起来近千项的设定,变动之前千万记得抄好出厂数值。
发表于 2009-1-10 13:53:43 | 显示全部楼层
太好了,我正在找这个资料呢!谢谢了
发表于 2009-1-10 13:53:45 | 显示全部楼层
进入维修模式
GMT+8, 2025-5-16 18:50 , Processed in 4.205906 second(s), 29 queries .
