查看: 204|回复: 2
松下panasonic PT-E1AW10亮度暗
发表于 2008-12-31 13:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
送修时按电源键灯泡不亮,经查系高压板上4个输出管坏了1个,型号为IR G41BC30KD。由于找不到原型号,只好用微波炉上的IGBT---GT40Q323来代替。现在开机能点亮,但亮度很暗,白天亮窗下离墙半米内才能看清投影图象,远了看不着。请熟悉此机的同行高手指教,是这种机器天生流明低,只能挡窗帘用;还是有故障?如灯泡到寿命,高压板高压不足?先谢谢。
 楼主| 发表于 2008-12-31 13:41:16 | 显示全部楼层
无人回帖,只好自己梦自己圆。经过仔细检查,该机不知是何原因,净化滤网被拆掉。依此联想lenovo  到光路系统可能有灰,使亮度下降。拆开确实如此,镜片上的灰还难擦,大概是风扇轴油被吹过来。擦净后亮度有所提高。代用的IGBT管换回原G41BC30KD,坏的那个用微波炉常用的GT40Q323(40A600V)来代。这回亮度提升了不少,投在3.5米的墙上能看清图象了,但是亮度还是不够。再查高压板,发现有个2K电位器,调节阻值亮度有变化,说明是亮度电位器。当其阻值调到0时亮度最大,该电位器下端串联2.7K电阻到地。将此电阻换成1K后,调节电位器亮度还可以大些。这回在稍暗些的室内5米距离还是能看清的,但这款投影系家用,只有700流明,亮度低是天生缺陷,大概不会再亮到哪了。
发表于 2011-8-1 13:33:16 | 显示全部楼层
加油啊!!!!顶哦!!!!!
GMT+8, 2025-5-19 22:12 , Processed in 1.394943 second(s), 30 queries .
