查看: 178|回复: 8
benq sl 703xa投影仪拖尾问题,请指教
发表于 2008-12-31 13:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
BENQ SL705XA投影仪(一款很小的投影仪),开机可以正常工作但显示无信号输入.经查信号线坏了,换信号线故障照旧.拆开机器进一步检查,发现机器里的行场同步信号对地短路(二级管击穿).把二极管拿掉,没再装上二极管。装回原样,开机,可以看到正常图象但拖尾严重,请问各位朋友是不是我没装二极管而引起的.这几个二极管是不是稳压二极管,是的话稳压值是多少?请指教 。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-31 13:32:13 | 显示全部楼层
型号是 BENQ SL705XA 不好意思
发表于 2008-12-31 13:32:14 | 显示全部楼层
有关系~~!!
发表于 2008-12-31 13:32:15 | 显示全部楼层
偏光式分光镱错误
发表于 2008-12-31 13:32:16 | 显示全部楼层
晕,这个机器也有PBS吗??楼上的,这可是DLP机器啊,都说是信号烧坏后才出这个现象,那就是就三个色通道上的电阻还有坏了.阻值变大了,肯定会拖尾拉
我这也有一个ASK的机子,出现重影,什么原因啊??怎么解决??
发表于 2008-12-31 13:32:17 | 显示全部楼层
你的ASK就是液晶片问题拉,换掉就可以拉
发表于 2008-12-31 13:32:18 | 显示全部楼层
以下是引用投影小子在2007-5-25 22:19:00的发言:
- ^# H% J# w: J  k% M! _9 V' Z你的ASK就是液晶片问题拉,换掉就可以拉1 B! N/ o$ O+ r3 E& t& P
谢谢!!指点!!!我的是进入菜单就重影!!!在界面时是好的
发表于 2011-8-2 21:34:19 | 显示全部楼层
不错啊! 一个字牛啊!
GMT+8, 2025-5-20 04:21 , Processed in 0.915018 second(s), 30 queries .
