楼主 |
发表于 2008-12-31 13:30:38
色度信号陷波Q值 - ^3 `2 k; x2 [! B& u9 h
CLC 彩色控制中心;色度控制中心
, k7 a0 H2 u H6 U. K, jCLOCK 时钟 % G8 a% \6 f, S; p2 ~
CMN;CMX 色度控制最小(最大)值
5 N: H# h- F: nCNP;CNR 光栅角部校正失真 7 e: q, c6 H2 j% `% O6 S0 S
CNR GAIN 彩色降噪增益
( v5 y" V/ j- w' l9 R, j4 w) A( K1 l+ ?CNT 对比度 & {5 i' j8 y+ y5 g& c S
CNT CE 对比度中心值 1 ~: j# D3 \; n1 O6 z2 I2 c1 c4 a
CNT MA;CNT MI 对比度最大(最小)值
/ o2 J+ X* w9 v1 L2 v- A; KCNTC 对比度调整中间值;副对比度中间值 0 j8 N' H( d" W9 b& |3 |
CNTN;CNTX (副)对比度最小(最大)值 ; `9 @* j; h* _: U! N
CO443 PAL彩色(色度)中心 ( C9 u' [9 u+ q
COINCIDENTDET LEVEL 符合检测电平
$ [) `6 @+ }4 G7 l0 C* @COL MA 彩色(色度)最大值
9 K% v0 s5 N Q- F- ?5 {; ~COLC N制副色度中间值;色度调整中间值 & ^" ?2 ]9 G8 ?$ @( o/ {( G! c0 ]
COLN 副色度最小值
8 ?: |. m; X( Y8 k& rCOLOR 彩色;色度 $ M/ n* @; M# |$ w
COLOR LIMIT LEVEL 色度限制电平 , f; ?3 ?" I1 \3 |
COLOR LIMIT SW 色度限制切换
' _0 _% z( w" G1 h J6 ]COLOUR 彩色
) ]! C) L0 R& H; n# H, |COLP PAL制色度中间值 AL副色度中心值 5 K( t. v% }' c- X% h! V
COLS SECAM色度中间值;SECAM副色度中间值
+ T D" L, X+ ?$ h0 N$ Y) r& GCOLX 副色度最大值
8 }- J, R% ]. |: v1 w+ dCOMB 梳状滤波器
8 J$ H( Q9 S* G8 RCOMMUNICATION 通讯
2 V# Y8 f! L+ f0 |. gCONNECTION 连接 # J# Y' n; ^3 k" q e0 [5 |3 O
CON;CONT;CONTRAST 对比度;副对比度 4 d2 U5 `) E" X5 p/ b
COOL 冷;白平衡冷色调
) }- e* @& N+ j, M! `; a; eCOR;CORINC 核化(降噪);核化降噪峰值
3 S$ a4 X& H) v/ {CORPN;CP;C-P;CR 四角枕形失真 0 E& d, J2 p9 w1 E) y0 z. F
C-R 显像管暗平衡红色调整 : F; ?6 e6 B- `2 Y4 M
CRH;CRL 设定字符高(低) " E+ r- d! U/ \4 [
CROSS HATCH 格子信号
% T' @, C( V5 b* vCSD 字符的显示位置 0 L, ]- C0 J2 V9 u3 N
CSW 彩色开关
& k# Y. h O2 x# SS-SYSTEM 彩色制式
4 v% E( z1 |9 z4 y3 Y7 T* GCT 对比度;色度陷波(索尼SONY ) 6 o: H% K# Y: ~1 E7 K+ Q7 _
CUT-OFF 截止;显像管截止点调整(暗平衡调整)
' K" r$ i0 S! B3 i( F# `CV 屏显垂直位置;CV/YC(复合视频信号/YC信号)选择
/ \2 M) ~% K3 d3 m( G. h/ aDATA 数据
4 r4 u+ ]) l$ J/ }: b- x! NDATE 日期 ! W. A4 S# U$ Z$ k
D-B 显像管亮平衡蓝色调整 8 D/ I1 u' v* K" P% B7 A, l6 f
DC GREEN PAL 绿枪截止(显像管暗平衡)调整 ; d( F6 A3 `' t$ j$ F( W; z7 U
DC RED PAL 红枪截止(显像管暗平衡)调整 ! l. \! K+ p" C$ N! S1 O7 C8 B
DC TRAIN RATE 直流补偿程度
0 t- X2 C" o$ `& VDEFECT MODULE 产生故障的电路组件 / s9 |) ^4 X# `, T- P
DEGAU 消磁;消磁功能接通/断开
+ v, s8 u. U% E4 r) jDELTA COOL 偏冷色(白平衡) - C& L: v0 |& q6 j9 J- t
DELTA COOL BLUE(GREEN RED) 冷色调白平衡蓝(绿\红)数据 ) L9 @8 {0 ]: O
DELTA WARM 偏暖色白平衡
2 p+ L; f/ q, I4 d8 g; D+ k1 L( uDELTA WARM BLUE(GREEN RED) 暖色调白平衡蓝(绿\红)数据
. C8 L3 O/ |4 s' PDEMP FO 去加重频率
C& A' W- c# V* q) S7 h, H sDIAGNOSE 故障自检(代码)
7 `+ a3 K8 I* d0 @DID 消磁关闭 + a+ o& A9 w# ]1 K
DIGI OSD;DIGITAL OSD 数字OSD(屏显)设定 4 }& i4 j: o! t4 {: X
DIGITAL SCAN 数字扫描
' h( v H4 H# ]4 y8 N" oDISPLAY 显示;屏显语言选择
, X" W, B7 h- t8 \: kDK D/K伴音制式设置 / G: i; @. ~0 {& A* V
DL;DLT;DLY 延迟控制;延时
1 M5 K2 t) d& A. T ^DPC 枕形失真校正(东芝TOSHIBA );动态图像ON/OFF(索尼SONY ) + s% W% @! o! Y* b, \& x% N2 S- b
DPCS 50Hz/60Hz校正
1 w: d* p1 @" D/ i1 l/ |DPI;D-PIC 动态图像
/ {' F7 P2 n8 L6 u3 g' AD-R 显像管亮平衡红色调整
4 ]' \# J9 y0 ZDRG SW 以红枪或绿枪为准(DRGSW用于转换显像管红绿枪,按遥控器电平增/减键在R、G(红、枪)之间转变) # G; w7 y. v8 x$ ~7 E9 P) g% V
DRV CNT 激励控制
0 u5 q) U) P% v- }& c. U( }DSHFT 直流电平移(水平静会聚微调) + m* k( w' z( R$ | |2 O
DT 延时 / o4 g, _( M) q
DT BW 黑白延时
# p& u5 D9 c* ADVM VM(速度调制)静噪失效
7 B7 K Z7 ^4 H& P& EEAST/WEST CORNER 光栅四角调整
6 z1 a L2 b, G3 `5 YEAST/WEST PARABOLA 光栅左右枕形失真
, @2 R" p% |+ n {; n1 OEAST/WEST TOP COMPENSATION 光栅顶部补偿
/ @6 g% D. R* r& ^" F$ m% vEAST/WEST TRAPEZIUM 光栅梯形失真
0 c! Z# T: \0 i8 BEEPROM 电可檫可编程
6 p1 A' x3 }9 k' ]8 h. _3 X0 bEFFECT 效果
9 @, H2 t' \4 m( ~6 ~/ dEHH;EHV 高压对光栅行幅(场幅)的影响
& _, B5 k5 ]8 F/ Y% IENGLISH ONLY 仅有英文
5 W, l5 j5 Q" WEQ+DOLBY 均衡器+杜比
, c0 w' i$ S7 f# d# EEQUALIZER 均衡器
9 j/ N2 F3 y5 J+ v- g4 DER;ERR;ERRORS 故障;错误;故障自检代码
# z" o) P* X6 D$ u" J2 X4 @+ XERC 误差计数;故障计数
! N" \9 a; ~' D pEURO AV 欧洲标准AV输入 9 O) o6 m7 j9 u$ D
EVG 场保护启动 : a1 ]' l% v4 {) r& V0 k
EVOL 外接信号预置音量 5 q+ [0 A! t6 F* _) C* E
EW 光栅左右枕形失真
: v2 h6 R: x; n8 i2 Y$ E" v) m: [8 dEW-CORNER 光栅左右角部失真 $ g7 W2 R/ c& f9 m, H
EW-PARABO;EW-PARABOLA 光栅左右枕形失真
" r' K5 E3 @. k# X- M6 l( `" d3 NF TRAP 陷波微调 + K& V: y9 |7 P/ ]
FAC 工厂 A' P O! m" T! y& o* z0 M( `4 G
FBP BL SW 行逆程脉冲消隐开关 $ ^( g) D. ^( n! o
F-BW 强制黑白切换
8 P6 q J( C& D4 nFEATURE-BOX 特色电路组件 Z. |0 {& r, @& l
FGP FM伴音(BG、I、DK制)预置音量 $ K1 B9 Y% a/ i' P5 ]
FILT;FILTER;FLT 滤波器 ) j4 z7 p( k% e" g& v+ O
FM 调频模拟伴音 5 H0 m$ `- j1 X5 I7 t; c) [: K
FM GAIN 调频伴音增益 # N, y; s5 S! ?' K
FM LEVEL 调频伴音电平 |# F3 d* _6 e# p0 P( k5 ?) P& C
FMA 调频伴音衰减电平
: q. M! l- L/ I% V" b9 [ A9 {FORCED COLOUR 强制彩色
, @! o/ ^6 t2 M* V2 v0 |FRAME 桢;框 9 j6 X, V% f/ [1 E: G
FRU、FRV、FRY U(V、Y)信号桢 6 i- Z1 E( H; ]+ e
FSW 强制开关
" }5 v1 b# a2 P- WFU 福字设定(康佳KONKA ) - p9 t( M: v c2 l
FUNCTIONAL TEST 功能测试 % h; e, m' C6 c8 [( {/ l
FVOL FM伴音音量预刻度
# t8 o0 z+ \, a3 q/ }1 z/ E* [" BG 绿;显像管亮平衡绿色调整 ' x* m5 P. ?, j* E/ y$ Y6 w$ G
G BIAS;G CUT OFF;G_ 显像管暗平衡绿色调整 / A2 ^& G3 z9 P9 e x2 ?7 X
G DRIVE;G DRIVE GAIN 绿色激励(显像管亮平衡绿色调整) * N$ P8 e! u5 k. n7 V; P1 M
GAM;GAMMA Y校正
, f+ k1 }( F( tGATE PULSE 选通脉冲
# {+ C1 w$ {; D( o/ P9 t7 I- YGB;GC;GCF;GCO;GCT;GCUT;GCUT OFF 绿色截止点;显像管暗平衡绿色调整
5 q$ |! z& w) n% B" ^8 lGD;GDR;GDRV 绿激励;显像管亮平衡绿色调整 : y% B0 @3 I+ M* k5 e# b7 g
GENERAL 一般性的(调整) 6 F- o% u1 u" |( n: {' W4 G
GEOMETRIC;GEOMETRY 光栅几何失真 3 C h/ w) @: G6 \) S
GG;G-GAIN 绿增益;显像管亮平衡绿色调整
: U! m" ]9 X1 X% S6 R8 r, W" L, aGLOBAL 全球;全球立体声 ' g. d. J# N) e% Q; G
GRC 绿色截止点;显像管暗平衡绿色调整
- O/ x# a1 L5 C0 V. @, E h* p, P- TGREEN 绿
* q4 F* z4 z! L* R, W; BGREEN GAIN 绿增益;显像管亮平衡绿色调整
/ _" x; A- R x4 n: w! zH AFC 行AFC(增益) " y9 O5 J) o, n1 \- T2 t8 S
H AMPLITUDE 行幅
$ }9 ~/ o5 e, k& qH BLANK L;H BLK L 行左消隐;左黑边调整 + S$ E1 L& o2 f
H BLANK R;H BLK R 行右消隐;右黑边调整 & c2 M- N" h9 {8 d( z/ M+ h- f
H BLK PHASE50 50Hz行消隐相位 3 d" K2 V3 b) ^5 a
H CENTER 50 50Hz行中心 ; P* `( Y# x( j; @
H FREQ 行频 $ I1 J& s( l) C. o5 A; o3 n
H PHASE;H PHASE SHIFT 航向位;行中心
% S' Y8 a, t2 s0 @5 ]/ m3 pH POSITION 行中心;(字符)水平位置 4 f6 y. z- Y, `: c: f
H SHIFT 行中心
8 b# d, u+ D, ~H AMP H.AMP(行幅) ' `8 H. L5 J- C1 S+ @. _
HAFC 行AFC;AFC中心数据
- n9 N8 s4 v) |5 p) _7 N* v$ j1 RHALF TONE SW 半色调增益选择
5 ?& E) R8 w$ }! vHBL;HBR 水平消隐左(右)宽度
" H2 c5 I* G' X) ?HBS 行消隐宽度ON/OFF % i3 g e* ]1 c4 C
HC 四角失真(飞利浦philips )
" ^- f0 Y% Z5 m, dHC;H-C;H-CENTER 行中心 ( ^& e" m1 ?& Q, c
HCO 高压跟踪模式 9 f) s$ e. I. `" J% s
H-COMPENSATION 行补偿 * |4 n1 s z* T4 P. P
H-CORNER 行边角失真;角部枕形失真
8 m$ l! o5 V, u& W8 @3 c6 c) DH-CORRECT 水平校正
6 M' e5 @9 A1 M6 hHCP 水平补偿;光栅屏幕亮度变化时,行幅校正设置 ( {" H8 c3 }5 M+ I5 j
HD 行中心(飞利浦philips )
' _) z& b( M U2 QH-FRE 行频
9 C6 B% [# U P4 p9 `: OHI BLUE 显像管亮平衡蓝色调整 0 u: E: I6 a3 D, g$ E
HI GAIN 高增益;增强接受设定(康佳KONKA )
+ O% p0 Q) a" R0 l1 N7 yHI GREEN 显像管亮平衡绿色调整
# x" F1 _% K& _. IHIT 高度;场幅 # p; `7 X; `" E
HITS 60Hz场扫描场幅校正数据;50/60Hz场幅差异 6 [$ A. t+ ~* c( L1 \
HOLD 保持 6 G3 d; J% p$ X$ V6 }9 G J* x8 n' k! N
HOR 水平;行;画中画左右对称(海信hisense )
9 b$ _$ p$ k E7 Z' Z) S2 T1 tHORIZONTAL POS50 50Hz场频行中心
( O1 }$ d4 x. n, J; L bHOTEL 旅馆模式
" j7 B; Z$ w% FHOTEL CHANNEL 旅馆频道 ) z) N9 n' m( A+ f
HOUT CLOCK SW 行输出时钟切换
9 P+ M9 y" @: ?4 `HP;H-PARAB 水平枕形失真;左右枕形失真
s7 w0 p! p3 Z, y' hH-PHA;H-PHASE 行相位;水平中心 6 Z/ [$ b4 e1 D4 i* u/ Q7 A2 p
HPOS;H-POS;HPS 水平位置;行中心
$ ^, X# U8 s5 W- zHR 屏显水平位置
* \4 T+ }* @* _4 K' eHS 旅馆模式(飞利浦philips ) 2 r5 O! F6 Z) l- T' N2 i
H-S;HSF;HSH;H-SHIFT 水平位置;行中心 w1 v0 {1 ]6 d: ^
HSIZE;HSZ 行幅 9 I+ F7 }6 z3 ~* S8 u* v
HT;HTILT;HTLHTR;H-TRAP;HTRP 几何失真;水平倾斜失真(梯形失真)
) G4 g. L0 J, S/ Z& [4 {HTR;H-TRAP;HTRP 几何失真;水平倾斜失真(梯形失真) * M( I! G' b( t, @9 v
HVH;HVV 高压变动引起的行幅(场幅)变化补偿
8 r- V6 Y7 ^3 w9 NHW;H-W;H-WIDTH 行幅 + f# Y- D2 k _
I I伴音制式设置
4 ~7 F, O6 \2 e1 \2 M0 z5 uIF-FRE 中频频率
* O N: U4 H R- q" y; zIR-PLL 中频锁相环 7 s$ @1 b) L5 ^) P6 d+ r
IGR IGR立体声;西德制式立体声 8 q! S0 `! x9 K, I% K; q6 c; P1 D
INDEX 索引
! Y1 i: g1 |, k% U8 n6 HINTC 色调调整中心数据
7 ~6 i9 H8 q6 t3 n2 O3 g* E2 }ITL 隔行扫描 & C. @8 o6 t/ P* N* k
JSW 跳跃ON/OFF开关 4 h$ c# h! ]' a* c- v
KARAOKE 卡拉OK * ^( H2 C' B4 N/ z7 F$ ~
KEY 梯形失真校正 $ f# C0 u9 d5 e0 N4 C
KEYS 60Hz梯形失真校正
/ J* V' H) z/ Y6 n# _6 Z8 pLA 音频电平调整 |8 }5 f/ t, V# o
LAN;LANG 语言;屏显语言设定
6 c$ @* L; _4 q* g* u! U. VLANG/LOGO 语言/标志 . d9 t- P3 C% w1 N9 J
LANGUAGE 语言;菜单文字设定 * v/ z! M1 o2 j, {3 @+ i
LBK 左消隐宽度
/ v0 c6 P5 K' o; rLCB;LCBOW 下部偏中弓形失真
f- U7 ]+ y+ j% }8 C7 o2 F) }LCP 下角枕形失真
9 c- h- ^8 H( P- A U$ j VLEFT 左;画中画靠左边位置(海信hisense )
; ^" \. `( g+ BLEV 电平 ! |: k* ]2 J* j. F% P
LIM 限幅;RGB限幅ON/OFF(索尼SONY ) , i/ @5 Z5 B! Y2 f- G7 }
LIN 线性;场线性
# J" }2 f8 S$ ^% i& _& vLINE WIDTH 行宽
. ]7 J w& H5 C' {( K5 aLLN 下部场线性 ' h7 S8 P: v8 W& _+ X) @
LO BLUE; LO GREEN |
