查看: 332|回复: 3
请教:如何拆洗漏液的投影管(背投)?
发表于 2008-12-26 13:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一台漏液引致电源不工作的汤姆逊Thomson 背投(机芯ETC210)。我把大板拆出仔细清洗后更换部分电阻电容。装回已见电路可正常启动,三个投影管也见正常发光。我知道如果不找出漏液的的地方。很快又会出现同样的故障。我把所有遮盖管子的挡板全部拆下后,果然发现右面的一个管子灌液口的地方有很多液体---------密封已破。由于以前没拆过投影管。我想还是向行家请教请教:
- W2 }: T8 u$ t0 u投影管要拆下来处理,那口在上面的高压帽一定得拆出。可是那帽用胶粘的死死的,很难弄。而投影管有个铁架子固定好。首先必须拆出铁架。那么问题是,投影管是个精密的光学系统。这个架子拆出后以后要是装不回原位,那么是不是会影响整个会聚调整?各位,你们是如何拆下投影管重新灌液和安装的。整个过程有什么需要特别注意的地方?谢谢大家!
发表于 2008-12-26 13:21:35 | 显示全部楼层
我也有同感,我曾修过一台东芝TOSHIBA 背投行管坏,感觉是上面漏液损坏,但看不出是那里漏液,如你所说我才明白,你如果修好请传给我经念好吗?
发表于 2008-12-26 13:21:36 | 显示全部楼层
做过就不困难,首先一定要把投影管拆下,高压嘴千万不要动,高压线从高压包处拆下(注意.不同机型拆法不一样).接着细心找出漏液处并处理好(重要).线路板有液体一定要洗干净并吹干.因偏转没动故不要调整.
发表于 2012-2-9 02:03:33 | 显示全部楼层
我也来学习学习了
GMT+8, 2025-5-21 17:05 , Processed in 0.472361 second(s), 31 queries .
