查看: 234|回复: 6
东芝TOSHIBA T30投影机开机保护????
发表于 2008-12-26 13:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
T30的机器开机后东芝TOSHIBA 的开机画面有,2分钟后开机画面没有,机器出现白屏有一个红色的投影机指示符号一会电源指示灯亮红灯,几秒后机器断电(面板没有指示灯亮)一会机器进入待机状态,请高手帮助诊断故障所在!!!
发表于 2008-12-26 13:19:46 | 显示全部楼层
保护是什么现象
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:19:47 | 显示全部楼层
其中一个风扇的控制信号不正常电压0.46V,其他两只风扇的控制电压待机4V开机后2.8V左右,开机指示风扇故障。谁有维修资料的老师指点一下风扇的控制显连在主板的那一个电子元件上,谢谢!
发表于 2008-12-26 13:19:48 | 显示全部楼层
换个风扇试试吧!
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:19:49 | 显示全部楼层
此机器的风扇反馈电路有问题,正常时风扇的信号反馈应为3V现在是低于1V线路板上的3.3V也没有.那位老师有东芝TOSHIBA T30的维修手册,我们可以交换!
发表于 2008-12-26 13:19:50 | 显示全部楼层
这个问题好简单的呀,与风扇无关的,是IC坏了,修了N台了
发表于 2008-12-26 13:19:51 | 显示全部楼层
是啊,风扇坏的不多,也很好排除啊,一般都是IC坏。/ v# E0 Z! [# H% d  v7 Y
8 V$ Q' w8 ~+ m0 }0 x此机有维修手册没有电路图
GMT+8, 2025-5-25 09:31 , Processed in 2.647306 second(s), 29 queries .
