查看: 138|回复: 5
求救
发表于 2008-12-26 13:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台爱普生EPSON EMP-54的机子,开机过30秒左右保护,温度和灯泡的指示灯闪,换了点灯板,和灯泡,还老样,查温度保险都和没问题,还发现,再关机再开,保护得越快,不知道是什么问题,请高手指教,并请问,这个机子的灯泡清0,怎么清
发表于 2008-12-26 13:13:32 | 显示全部楼层
温度检测插错地方了吧
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:13:33 | 显示全部楼层
不应该吧,久那几个孔,有做记号
发表于 2008-12-26 13:13:34 | 显示全部楼层
这个问题大多数是温控出了问题啊,因为你保护了再开机会更快,机器里还是温度,所以机器保护得更好。试一下把温控移一下位置看看。比较靠灯泡的那个
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:13:35 | 显示全部楼层
好的我试试
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:13:36 | 显示全部楼层
修好,是个100的电解电容坏了,是个电机检测那的,可我测这个电压没变化啊,(和其他的电机检测脚一样)怎么就会保护呢??请指教
GMT+8, 2025-5-16 00:38 , Processed in 7.550664 second(s), 30 queries .
