三星samsung 背投电视维修的故障资料:
3 c! G- T4 T: h1.三星samsung 背投行推动管1RF620技术参数或代换型号
* k y+ V# F/ K! U" JIRF620的参数是200V、5.2A、50W、可用IRF630、200V、9A、74W代换。
$ M7 c: Z, j; [: a4 X/ a+ S
6 g/ ~3 G2 I+ N1 ?! g: k4 `2.三星samsung 背投SP43T6HP有声音黑屏,无图象无字符
! }, Q9 ?& E6 j7 @三星samsung 背投SP43T6HP, 基本型号: CM43T6 有声音黑屏,无图象无字符,屏幕一点不亮。但伴音一直很正常,也能切换频道。行电路正常,有高压,灯丝亮。售后上门来修过,代换了小信号处理主板上的三个竖立的铁盒子,无效,最后换下平放的小信号处理主板,机子恢复正常图象。三星samsung 背投电视维修确定是主板有问题,T6都是投影管漏液所致的,换板子前还是先换三个投影管了。可以保修的。否则换上板子后过几天又要烂板子的。
$ E) N% V; m7 g: H$ G# H: f$ u) S3 T
3.三星samsung 背投开机保护
* u; q9 Q- M6 ^- w8 x$ X三星samsung 背投开机声音正常,屏幕上半部分有图象下半部分黑屏,开机一分钟就保护.原来是VD+的稳压二极管漏电了 & c+ K. W% R: n' N; O1 z
$ q$ q: m4 O0 t: o+ u$ F; ]6 g
4.三星samsung SP-43T7HL开机只有一下子的红指示灯
, B# C6 Q ~1 W% l4 D三星samsung 背投电视维修查后发现在STK392-010视放集成快一个局部短路令保护电路启动一开机+B输一点就没了整机保护中没+B。换了STK392-010后+B输出正常。可以开屏看到图像。问题来了,就是图像不正常,像会聚不正常一样有失真现象。左上角有点图边。几分钟后又起保护。而且换上去的STK392-010比它旁边另一块相比明显发热。
/ v! g2 c( o6 N: [2 |有几只3.9欧电阻应该开路了! |
