查看: 121|回复: 5
松下panasonic PT-AX100E几分钟后自动关机
发表于 2008-12-26 13:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机正常点亮,亮度基本正常。几分钟后自动关机,关机后LAMP和TEMP灯不亮,电源灯变橙。一般每天第二次开机就可以长期使用了。是否有高师遇到过此类故障,烦请指教,应如何下手维修?谢谢。
发表于 2008-12-26 13:06:57 | 显示全部楼层
我有遇到过这种故障,,是点灯板问题,我没有查出来,换了,
发表于 2008-12-26 13:06:58 | 显示全部楼层
先查一下点灯板那几个小小的三极管和二极管,再查一下主板那两个大IC是不是有虚焊
发表于 2008-12-26 13:06:59 | 显示全部楼层
这个机器这种问题不好解决,不是灯电源问题,是主板检测出了问题,很难解决
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:07:00 | 显示全部楼层
谢谢各位指点。因没找到具体问题,选择放弃。已告用户无法修复。
发表于 2008-12-26 13:07:01 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,现在没有解决,拿去给人维修反倒修出一堆问题来$ l7 G$ W/ M5 S% ^, j$ J0 Y- P* H/ d
现在更严重的问题是:屏幕上出现两个图像,一个在上,上面的是绿色,一个在下,红色!/ @8 Q: M, y/ o" ~* _" S
不知道为什么?
GMT+8, 2025-5-15 15:40 , Processed in 1.574957 second(s), 30 queries .
