查看: 183|回复: 6
LG 54NA12(MP02AB)开机打火
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2008-12-26 12:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台LG 54NA12(MP02AB)背投开机打火,无图无声。处理高压线后不再打火,但有声无光。查出LA7846N坏了换后,现象一样,灯丝是亮的,明显显像管截止的。现在场部分应该正常了,看来其它电路还有问题,是不是CXA2080打坏了,请高人指教一二?
    发表于 2008-12-26 12:58:08 | 显示全部楼层
    解码坏了; {, U8 n( G+ h0 r* P3 \: N& n
    $ n. y: a: A/ N, }) U: C贴片的
    + x# Z+ n* y" u% r0 l/ h        - k8 E2 P+ D$ n( p- |
    在100HZ板上
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
     楼主| 发表于 2008-12-26 12:58:08 | 显示全部楼层
    能不能具体点呀???
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
     楼主| 发表于 2008-12-26 12:58:09 | 显示全部楼层
    修好了是CXA2069解码块坏了,很贵的200来元呀
    我这台机子型号是RT44NA11也是一样的故障,灯丝是亮的,另一路行管不工作,产生不了高压,开机20秒这样电源就保护了,用的解码是CXA2100AQ,你换的解码板是整块的吗?价格多少?
    发表于 2008-12-26 12:58:11 | 显示全部楼层
    以下是引用chenguoji在2008-9-20 9:32:00的发言:7 ], i$ f. n' T0 _4 F$ D
    ( ]& z1 B$ l6 L4 U& c4 f' E修好了是CXA2069解码块坏了,很贵的200来元呀; W" V1 u. g/ e# S
            8 G3 I. ~/ i* z; {! x/ H  Y$ v* d
    CXA2069是AV转换
    5 H$ [, M% q$ r; `
    . J" J% J$ X1 K3 C$ bCXA2180才是解码
    + Q  V$ _! L9 @. V! g4 N
    6 o% @& ]' c9 A% F# M+ a! Q你的价格高的离谱
    发表于 2011-11-23 02:32:48 | 显示全部楼层
    好困啊
    GMT+8, 2025-5-20 22:24 , Processed in 1.431458 second(s), 29 queries .
