查看: 117|回复: 3
爱琪投影机显示图像变形
发表于 2008-12-26 12:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台爱琪SD10投影,和三洋sanyo 的SW30一样的那款机器,故障为没有VGA信号,但是我把电脑分辨率调到800*600后,投影机能显示图像,但是图像上面向左扭曲变形,等于说还是显示不正常,AD9883已经换过了,故障依旧,以确定是主板的问题了,我怀疑是PW168不良,那位高手修过这种故障,提示我一下!
发表于 2008-12-26 12:57:00 | 显示全部楼层
应该是接口电路的行场同步有问题有元件漏电了
 楼主| 发表于 2008-12-26 12:57:01 | 显示全部楼层
我这有两台一样的机器,接口电路和主板是通过接插头连起来的,我换过接口板了,不是接口板的问题。问题肯定出在主板上。
发表于 2008-12-26 12:57:02 | 显示全部楼层
行场信号出了问题!
GMT+8, 2025-5-12 10:53 , Processed in 0.519191 second(s), 30 queries .
